Текущее время: 09 апр 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 15:03
arsys111 писал(а):
bolt1987 писал(а):
Где зеленая я поставил диод. А где синяя что это?
я тож извиняюсь , вопрос не понял :-) :-) :-)
так вот ........красный отрезать потом синий паять
Там где синий, дорога и так порвана, кз нет. Я ее востановлю. Не понятно куда плюсовую ногу разъема подпоять?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 15:09
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 15:21
arsys111 писал(а):
Вот если сюда запаять, происходит кз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 15:25
дайте фото платы на весь борд и 2 стороны
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 15:27
Ладно попрубую сегодня убрать с этого места припой и посмотреть что там к чему. До меня кто то пытался поменять разъем, может пайкой закоротили.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:04
2015-05-23 17.02.17.jpg [ 335.4 КБ | Просмотров: 488 ]
2015-05-23 17.00.59.jpg [ 367.33 КБ | Просмотров: 488 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:31
друг мой нужно фото высокого разрешения, так чтобы видно было что как и куда........
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:41
кз когда повербоард подключён к матери ? или без подключения к матери ?
во время кз что-то греется ?
или бп идет в зашиту ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:55
Сейчас дам ссылку на фото с высоким разрешением. Просто форум ограничивает размер фото.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:57
Без подключения к матери. Бп идет в защиту.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:58
может хозяин умудрился перепутать + и - ............. а где блок питания этого чуда ? кабель и штекер бп целые ? или оторван ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:04
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:05
bolt1987 писал(а):
С блок питанием все в норме.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:06
http://vfl.ru/fotos/c9f65d028822015.html
http://vfl.ru/fotos/20ea33618822069.html
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:02
думаю я отсюда могу давать 2 совета
1......искать кз в зоне желтом, там хорошо поджарило и наверное все плавило
2...... подключить + к лабораторной блока питания ....подать 1 вольт и постепенно добавлят ампера, виновник будет гореть в аду :-) :-) :-) (будет греться)...... но это чисто профессиональная и опасная процедура для борда :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:08
Понятно. Спасибо за советы, буду дальше разбираться. О результатах отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
