Текущее время: 17 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DAPL3CMB6A0 REV:A питание проца
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 09:56
Доброго времени всем спецам.
Платформа DAPL3CMB6A0 REV:A не могу понять, с процом питания на него нет остальные напряжения поднимаются при запуске. Снимаю проц и на дросселях по питанию проца напруги есть.
Биос шил, шимку менял, проц подкидывал, а вкурить не могу, что может быть...
 Заголовок сообщения: Re: DAPL3CMB6A0 REV:A питание проца
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 16:54
то есть с процом питание не поднимаются ? может питал ник проца умер
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 18:59
В цифрах укажи напряжение, наверное слишком большое и потому с процем отключает шим по защите.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 23:25
без проца при вкл. поднимается до 1.3V и постепенно ёмкость разряжается, ну и конечно после опроса все напруги снимаются т.е. всё откл.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 23:29
или отвал сокета
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 23:38
склоняюсь к этому
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 00:03
а при каких условиях идёт включение питания проца, разъясните кому не трудно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
