Текущее время: 05 мар 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Acer E1-521, циклический ребут, нет изо
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:15
Приветсвую форумчан и прошу помощи в ремонте данного аппарата.
Платформа LA-8531P, пришел с тем, что нет изображения.
на проверке выяснилось что пост-код упирается в D4. описания я на него внятного так и не нашел.
Если вытащить модуль памяти, то проскакивает несколько кодов и останавливается на коде 50.
Если с модулем памяти, то по циклу крутятся порядка 10 кодов (очень быстро, не успеваю уследить), но кратковременно тормозиться на D4. и далее в цикл.
Напряжения все в норме, единственное смущает скачущее напряжение APU. на его дросселе прыгает в районе 1,1-1,3В. Батарею заряжает, от батареи работает. индикация светодиодов соотвествует их логике.
Шил основной биос и в мульте KB9012. поменян проц и FCH от AMD, батарейка биоса в норме, замена памяти не изменяет картину.
Больше уже даже не знаю что с ним еще делать. помогайте )
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 15:06
проверьте сокет и слоты памяти на отрыв
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 15:09
слоты памяти просмотрел под микроскопом - ничего подозрительного. на самой плате тоже нет следов ни залитости, ни повреждений. сокета на ней нет - проц впаяный. хотел сравнить фото платы с тем что выложено здесь - пишет что файл удален с хранилиша
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 16:03
слот-тестером и/или руками) со взглядом на посткоды при этом
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 16:55
Прошивку где брал? Похоже на неправильный биос или полудохлую флешку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 17:46
ну вроде немного так поизгибал плату при работе - ничего не меняется при этом
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 17:47
прошивку брал тут на форуме. впрочем и с родной он ведет себя абсолютно также.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:10
в общем решил еще заменить и мульт. поставил, зашил. не помогло. (
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 01:07
Слишком много, проц по защите закрывает входные ключи. На E1-522_EG50 проц впаян AM5000, на проце 1.07в., на видеоядро - 0.95в..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 01:38
Напряжение на процессоре всегда скачет, он сам задает нужное общаясь с шимкой, осциллом посмотреть - ваще можно офигеть.. :-)
Если уверены в больших разбросах, может стоит глянуть ОС шим- проц, или их обоих..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 10:01
50h D4h
