Текущее время: 11 июн 2026 04:33
 Заголовок сообщения: по Iru stilo 6415w multi BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:21
все вроде живо, пуск есть, но молчит, подозрение на биос, сунулся на сайт, а там биосов нема... как вообще можно так.... поделитесь коли есть у кого...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:25
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
ты батарейку вынь вот!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:39
Был тут до тебя пользователь Bobeni, который выскакивал как чётр из табакерки и пытался отвечать на каждый вопрос и всегда невпопад, ты занимаешься тем же самым, уважаемый vipservice19! Если не знаешь ответ на этот вопрос, тио уж лучше промолчи.
А то чем занимаешься ты - я называю это спамом. Для общения существуем множество форумов, этот же технический, так что , будь добр, не засорять идиотскими ответами. Это первое предупреждение и я не буду долго ждать, пока народ попросит меня тебя предупредить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:45
батарейку вынул и послал её в ремонт в випсервис19, какие еще будут идеи, желательно менее смишные.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:47
Правильно! бритвой по горлу и в колодец! Доцент всегда прав!
 Заголовок сообщения: Re: по Iru stilo 6415w multi BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:48
Начни с предистории, с чего все началось. напруги? Клоки? Пост коды? Камень хоть греется?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:53
да он в таком состоянии и зашел, включаешь светит лампой питания и молчит как партизан, посттестер еще не прикупил, думаю какой взять... процессор греется как живой, на плате слегка понадавливал на чипы, эфекта нет, чипина биоса сьемная 39SF040, но прошить в нее нечево :(
все другие чипины в нормальных температурах на ощупь.
твой бук - это ECS G557
биосы там есть, всмысле на грине.
Просмотри внимательно резисторные сборки и плату в тех местах, где на крышки миниписиай, памяти, привода и харда вкручиваются винтики, если был вкручен длиннее положенного, то ....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 21:55
плату на предмет физических повреждений изучил сразу после разбора под лупой... невидно вреда...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 22:06
биос на эту модельку слил с ECS, попробую приживить на другой микробе... за наводку спасибо Алексей!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 22:09
Давно пора начать бототься с эрудированными специалистами.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 22:12
Куплю опасную бритву, а то вокруг одни жилеты и миниюбки :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 15:59
прошил биос от ECS G557, ноль эмоций. все также грееца но на маниторе все глухо :(
 Заголовок сообщения: stilo 6415w
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 01:09
проблема с ноутом. после длительного простоя при нажатии "вкл" запускается вентилятор охлаждения и горят индикаторы питания и спящего режима и всё (монитор даже не пытается зажигаться). в таком состоянии простоит примерно минут 15-25 делаешь перезапуск начинает работать. вчём всеже причина такой работы? почему требуется прогрев машины? ежели всеже виноват биос где его можно взять.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 11:01
to: Сергей Киселев
А на нажимы машина реагирует? Имею ввиду, если с небольшим усилием попробовать нажимать на чипы и проблемное место может обнаружится.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
 Заголовок сообщения: Re: stilo 6415w
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 16:58
Почетный Мастер
либо оторван от перегрева сокет, либо мертвый северный мост sis651mx
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 13:46
пробовал нажимать на чипы на материнской плате, эффект был при нажиме на радиатор ЦП, и ещё двух контроллеров расположенных рядом (SIS 963Lua, IT8705F), а также при нажиме на материнку в центре относительно этих чипов. система запускалаль начинала работать, как только нажатие ослабляешь сразу зависает, теперь после запуска работает 20 секунд и выключается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 15:41
Значит до конца оторвали сокет...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:44
Что можно сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:03
Нести в сервис,- там точнее определят Вашу неисправность, если до этого не имели опыта по перепайке крупных BGA, различные советы по поводу использования строй-фенов и т.п. слушать и читать не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:12
Спасибо за совет, так и сделаю. Созвонюсь с сервисом, вообше такие работы примерно во сколько обойдутся.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:21
На сей вопрос ответить не смогу - не принято на форуме это обсуждать. В сервисе узнаете более точную цену.
