Текущее время: 25 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: ЮСБ клавиатура с Fn
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 03:22
Здравствуйте, друзья.
Интересует такой вопрос:
Существует ли в природе ЮСБшная клавиатура, имеющая на борту кнопку Fn, которая работала бы еще до загрузки ОС?
PS: Было бы полезно для ситуаций, когда нет родной клавиатуры от ноутбука, или когда вообще в работе есть только материнская плата и нужно насильно (Fn + что-то) переключить вывод изображения на внешний монитор.
 Заголовок сообщения: Re: ЮСБ клавиатура с Fn
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 04:04
Продавец НБ1
http://www.logitech.com/en-roeu/product ... ombo-mk220
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 07:57
Eujen, вот конкретно эта клава по ссылке переключит ли на, допустим, Ленове (МАТЬ+ПРОЦ+ПАМЯТЬ) вывод изо с матрицы на внешку? Сами пробовали ее на каком-то ноутбуке еще до загрузки ОС?
Просто существовать-то с Fn клавиатуры существуют, вот у меня Джениус лежит ЮСБшная. Но вот только она не переключает, а родная клавиатура переключает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 08:36
А просто матрицу отключить?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 08:59
Продавец НБ1
Яркость регулирует другое не пробовал
Попробую
На асерах так ваще всё делает
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 09:09
На самсунге и родная клава не поможет переключить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 11:47
Ну вот ситуация: имеется только плата WINCHESTER-R от нетбука Samsung. Ни матрицы, ни шлейфа, ни родной клавиатуры. На внешку ничего не дает, хотя по всем признакам исправно работает. Чего отключить такого нужно, чтоб точно знать, что на внешку изо пойти уже должно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:39
дядя Саша подключи диск с виндой и когда она загрузится,то должна показать.помоему так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:54
... :) "на молекулы" разбери ее...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:06
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), хочу с нее моноблок сделать - прилеплю сзади моника.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:02
Logitech K400
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:51
nal, вы лично проверяли, гарантируете возможность рекомендуемой вами клавиатуры переключать видеовыход у ноутбука еще до загрузки ОС (нажатием специальной комбинации Fn + что-то)?
Потому что ткнуть ссылку с первой попавшейся USB-клавой, имеющей на борту кнопку Fn - так любой дурак может.
PS: Проверял на клавиатуре LuxeMate i200 - не переключает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:15
да половина самсунгов хрен в начале переключишь и клава здесь не приделах.если до тебя не дошло.то флаг тебе в поисках клавы. :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:22
сейчас ткнул эту клаву в acus UX32V, HP G62-b15er, Acer 5750G - переключает, заходит в BIOS. Только USB3 на асус перевел в режим USB2
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:25
Сергей Петрович, не про Самсунг речь. На Ленове пробовал - тоже не переключает ни фига.
Поэтому перечитай первый пост, освежи память.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:26
nal, а нажатием каких клавиш переключает? Переключаете еще до загрузки ОС (в настройки биоса зашли и переключаем), я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:33
на acus - Fn+F8 - переключаем на внешку (при подключении внешки до загрузки, изо автоматом идет на нее, клавишами делал вкл/выкл)
на acer - Fn+F5 - переключаем на внешку
на HP - Fn+F4 - переключаем на внешку (при подключении внешки до загрузки, изо автоматом идет на нее, клавишами делал вкл/выкл)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:34
из чего-то существенней нужно, состав платы - сплошной костыль в производительности
в виде рабочего пк недавно поставил lenovo g505, комбайн амд + 4гб... после установки ос раздербанил бук на потроха и поставил сони с ай7, потому как нормально работать за тем барахлом ну нифига не получается :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:55
а пох,все равно половину хрен переключишь. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
