Текущее время: 17 апр 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 02:12
Здравствуйте. Ситуация описана в названии темы. Собственно все просто. Мать от НР - DAOLX8MB6DO Rev. D. Дунул на мост - мать завелась. Значит менять. Поменял - нет изо. Взял другой чип. Поменял и.... Светодиод на разъеме БП не светится, на кнопку, собственно говоря, не реагируем. Перед тем, как начал разбираться, заметил, что кондер С6 отсутствует. Как я его сшиб - непонятно. Напоял. Толку нет
Что измерил:
PU6:
Нога Напуга
6 - 0,11
23 - 0,09
24 - 0,2
25 - 0,48
26 - 0,2
30 - 0,5
PU7
1 - 19,4
2 - 0,13
3 - 0,13
6 - 5,8
7,8 - 0,1
9 - 3,2
10 - 0,5
11 - 0,5
12 - 5,8
Биос соответственно недоедает - питается полувольтами.
Куда копать? Как мог замочить мать? Пните советами. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 06:56
Чего тут посоветуешь? "до" - работало, "после" - перестало. идти от обратного, внимательно восстанавливать то, что поломали. Нам же не видно отсюда.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 07:09
Биос полувольтами? а енто как? Чем паяли? держу мать такую в руках.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 07:12
нужны будут замеры пишите.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 21:39
В общем, есть такие предположения/измерения. На PU7 (единственный ШИМ) есть приход 19 вольт на 1 ногу, собственно говоря, как я и писал ранее. В последствии после замеров других ШИМов VIN нет. По идее, на 2 и 3 ноги PU7 должны приходить тоже 19В при условии открытия PQ35, который, как я понимаю, должен открыться, если есть сигнал ACIN, приходящий от мульта на PQ3 и, тем самым, появлялся на PU6 на 6 ноге +VIN (19В) и он начинает работать. Только вот незадача. Мульт тоже не запитан, точнее сказать, на входе мульта, как и на PU6 заместо входного напряжения 19В присутствует 0,5в. Что сделать, чтобы PQ35 был открыт и 19 вольт пошло по цепи?
Кстати говоря, тоже есть для меня непонятки на счет 8681_VDDP (стр 43 на схеме). На 15 ноге 5,8 вольт, а на PQ3 на 3 ноге 9,7 вольт, как и на PQ4 2 ноге.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 21:49
Добавлю. Обвязка данных ШИМ нормальная - КЗ нет
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:02
Забыл написать. Все замеры сделаны со снятым мостом, памятью, процессором и батарейкой 2032.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:10
На затворе PQ35 какое напряжение? Если PQ35 закрыт, может у вас проблема с формированием 28В.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:05
"У вас...". На мой взгляд тут все свои. А теперь касаемо PQ35. 4 нога 19,7 вольт, 4 нога -4,3в, 2 нога 1,7, 1 - 0в
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:12
Ну так вот на 1 ноге, то есть на затворе должно быть больше 19В. А если точнее, то где-то 25В.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:16
Че-то я не совсем понял, на 4 ноге сколько вольт 19В или 4.3В?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:24
на 4 ноге 19,4 в
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:28
Смотрите есть ли 28В, в схеме это +VH28.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:45
29В на РС166
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 00:00
Отлично, до PR20 доходит? Если на резисторе, слева по схеме, есть, а на затворе низкое напряжение тогда смотрим PQ4 и PQ6, что у них на затворе и на базе соответственно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 00:23
На PR20 слева мы доходим. pq4:1 нога - 0, 2 - 9,6в, 3 - 0в. pq6: все на нуле(
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 00:28
Короче на затворе PQ4 должен быть низкий уровень и тогда он закрывается. На затворе PQ3 что?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 01:12
на 2 ноге 9,7 вольта. На 1 и 3 ничего
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:25
PQ3 на 2 ноге 9,7 вольта. На 1 и 3 ничего
Что-то в ваших измерениях не сходится, если на 3 ноге PQ3 ноль, то на 2 ноге pq4 не может быть высокий уровень, так как они соединены по схеме. Либо у вас обрыв, либо вы что-то не то намерили.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 12:33
Добрый день. Еще раз. Плата передо мной. Делаю замеры. PQ4 2 нога 9,7 вольт и, соответственно, PQ3 3 нога тоже 9,7 вольт. Обшибся вчера
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:02
На 2 ноге PQ3 высокий уровень? Если да, как вы писали выше, то транзистор должен быть открыт и на 3 ноге должен появиться низкий, а у вас этого не происходит. Делайте выводы. И что это за странное напряжение 9В, у вас мультиметр нормально работает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:07
нормально. Mastech my64
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 16:41
Вопрос еще. А почему может не быть напряжения в точке 4 (стр 43) после PR20. Мерил на плате это сопротивление - все в номинале. Тестер показывает 150кОм
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 19:14
Я выше уже писал, повторю еще раз. Для того чтобы на затворе PQ35 было высокое напряжение, необходимо чтобы транзистор PQ4 был закрыт. Для того чтобы PQ4 был закрыт, на его затворе должен быть низкий уровень, а низкий уровень тут появится только тогда, когда PQ3 будет открыт, а PQ3 будет открыт, когда на его затворе будет высокий уровень. Измеряйте еще раз, анализируйте и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 19:50
Добрались-таки руки до этого гемора. Анализировать не получается. Поэтому задам вопрос. Почему может отсутствовать на PD3 ACIN и откуда оно должно поступать? Сколько оно в принципе должно быть, но при всем том, у PU7 на 9 ноге присутствует 3,2 вольта, а на втором выводе PR101 оно исчезает? КЗ нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
