Текущее время: 25 май 2026 19:14
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 01:36
ситуация следующая. есть комп фуджитсу сименс с хр. я им редко пользовался только для скайпа. когда основной комп сломался стал использовать фуджитсу. если разговариваю по скайпу и мне присылают ссылку на видео или на страницу в сети при переходе по ссылке комп резко зависает. Индикатор работы жесткого диска перестает гореть. клавиши и курсор не работают. выключение только долгим нажатием на кнопку включения.Что интересно,но загрузка происходит как обычно.нет сообщения,что предыдущая сессия была завершена с ошибкой. Если кто знает,что за причина напишите. Вирусов вроде нет ,так мне пару утилит показало.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 09:11
Может перегревается, система охолождения забита
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:12
температура не превышает 48 ноут холодный.при зависании тактильно не ощущаю зон перегрева. скачал эту утилит техсостояние хорошее.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:12
хдд ф топку. :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 13:26
48 это проц температура харда 26
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 13:38
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 14:06
Надо посмотреть еще на заполнение системного раздела и где лежит файл подкачки. Могу предположить, что ввиду маленького размера установленной в компьютере оперативной памяти использование свопа интенсивное и система не успевает обрабатывать страницы памяти. Или действительно битая поверхность винчестера, особенно в месте расположения свопа. Сможете нарастить память? И надо проверить на ошибки файловой системы на винчестере, а также выполнить тест поверхности.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 18:41
памяти 3 гига файл подкачки на 6 гигов
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:18
Не увидел: система переустанавливалась? Если нет, то первым делом попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 11:57
снёс систему. всё заработало.Но хотелось бы лучшего результата.Небольшие зависания бывают ,нокомп намертво не виснет.Можно закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 12:30
при установке винды заремапились бед блоки при форматирование,скоро всё вернётся на круги свои. :ya_hoo_oo: диск так и не был проверен.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 17:33
thomsoft422 вот была нужда из-за каждого придурка с дохлым хдд рыпаться.можешь сам себе сообщение отправить когда хдд сдохнет и градусник купи будешь будешь диагностик хдд делать. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
