Текущее время: 09 апр 2026 15:10
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:56
Доброго всем дня.
Ноутбук Sony Vaio PCG-71812V / Quanta HK1
Видео - N12M-GS2-S-A1/1Gb Hynix
Хаб - SLJ4P
Собственно проблема именно в плате, так как периферия вся отключалась, процессор и оперативная память менялись на заведомо исправные. Виснет и с нагрузкой и без, что в WinPE, что в полноценном Windows. Ни разу не завис лишь во время memtest`а. Был прошит BIOS дампом с форума, менял шим питания процессора (ISL95831), на всякий случай заменил конденсаторы с обратной стороны сокета. Все необходимое оборудование имеется, но осциллографом я, к своему стыду, пользоваться пока не умею. Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении.
P.S. Я правильно понимаю, что для того чтобы переделать плату в UMA нужно передвинуть R294 на R297, R39 на R27, убрать R277 и на R275 поставить резистор на 100 килоом?
hk1.PNG [ 27.48 КБ | Просмотров: 1277 ]
hk1-2.PNG [ 49.72 КБ | Просмотров: 1277 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:46
Думаю, пристальный взор нужно обратить в сторону периферии, распаянной на плате: звук, картридер, сеть...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:00
Это из каких-то определенных соображений? Я их все выпаивал, не помогло, все равно висит. Думаю заменить SLJ4P. Где-то на форуме натыкался на сообщения о том, что есть возможность замены на SLJ8C (HM77). Прокатит ли такая замена?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:26
В UMA также переделать не удалось, хотя по схеме все довольно очевидно. Видимо, я чего-то не учел или не заметил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 01:10
Заменил вчера хаб на такой же SLJ4P, более не виснет :) пока ноутбук проверяется, но думаю, что проблему можно считать решенной :a_g_a: Я прекрасно понимаю, что ремонт был фактически "пальцем в небо", и это не есть хорошо, но пока не удается выделить даже немного времени на освоение того же осциллографа, что, вероятно, упростило бы диагностику неисправности этой платы :) Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
