Текущее время: 11 мар 2026 06:57
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 18:09
Добрый день! Принес заказчик - не включается, не горит индикатор зарядки.
Описание ноутбука
Платформа: X553MA rev 2.0
Решение: переподключаем встроенную батарею. Всё зарядка есть, включается.
Ситуация выложена "Быстрое решение" каким то челом.
Через день заказчик приносит снова - та же проблема.
Решил разобраться в причине. Замеры БП от 20 до 22,8V. (Измерял в разное время в течение дня, видимо сильно зависит от сетевого)
Замеры с чарджера BQ735 показали, ACN - 22,8, ACDRV - 29,5V :sh_ok: (при входном 22,8). Видимо при превышении 30V плата уходит в защиту? и сброс возможен отключением батареи. Сетевое в его розетке я отрегулировать не смогу.
Менять БП? Или что. Судя по комментариям видео с ютуба проблема распространенная.
Прошу совета, а то так и будет таскать каждый день.
P.S. БП ему уже меняли по гарантии (пока гарантия была, БП был дохлый)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 18:14
бп оригинал ? если чина то нужен оригинал
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:59
29,5 - 22,8 = всего то мизерные 6,7V.. чтобы открыть гейты входных MOSFET. Могло бы быть и больше.
нет, откуда взяли? 30 магическое число? :cve_ty:
Куча моделей страдали от етого бага, и очень недавно, 2015/05/07 наконец то появился UPDATE, пора обновляться BIOS/EC, внутренная инфа от ASUS:
Description: BIOS 211, Update EC FW
Add the workaround for removing power IC (UP1589) protection
X series have no power issue,reassemble battery OK and update BIOS can solve it.
Problem:X200MA/X451MA/X453MA/X455LA/X455LD/X455LN/X551MA/X553MA/X555LA/X555LD/X555LN/X751MA/X751MD/X751MJ have battery no power issue and can not start up which need to reassemble battery.
Solution:Please update the BIOS to the new version as below table. (you can get these bios from asus website and RMA support web now)
Project Name New BIOS version
(W/ EC solution)
X200MA 506
X451MA 216
X453MA 211
X455LA 204
X455LD 205
X455LN 205
X551MA 515
X553MA 211
X555LA 310
X555LD 312
X555LN 311
X751MA 211
X751MD 210
X751MJ 207
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:17
Спасибо. Забыл написать в первом сообщении. Биос был сразу обновлен до 211. Поэтому и полез в замеры и грешу на защиту по питанию.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 12:19
снова подниму тему, чтобы до конца прояснить по ситуацию по данным моделям.
Принесли X451MAV. Кирпич. Разбираем. Батарею отключаем. Подключаем. Включаем - всё работает. Обновляем биос до последнего, в данном случае 216. Работает. Приносит на следующий день. Кирпич.
Такой случай мной был разобран с предыдущим ноутом X553MA из этой серии. Клиент принёс всю периферию (модем, колонки, мышку и т.д.).
Результат: Даже с обновлённым биосом ноутбуки становятся кирпичами :nel-zya: - при подключенной акустике ПИТАЮЩЕЙСЯ от USB.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 12:28
В сети
при чем здесь USB вообще? не надо выводов таких
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 12:34
Не знаю. Просто констатирую факт. При подключении внешней акустики с питанием от USB ноутбука ноут становится кирпичом. Нет горит индикатор заряда, не стартует. Разбираем, переподключаем батарею - OK. Уже второй из этой серии с перерывом в 3 месяца. Хозяевам рекомендовано не использовать данную акустику.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 12:42
В сети
ага , можно так же наушники подключить и констатировать, что они виноваты
или в момент подключения акустики становится кирпичем?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 13:05
В акустике КЗ нет. Она на стационарном компьютере и другом ноуте не из этой серии работает нормально.
В данных случаях кирпичом устройство становится при уходе в спящий режим и из него уже не выходит. При входе/выходе из спящего режима питание USB играет определённую роль. Зачем ASUS выпустил обновление BIOS где прямо указано что меняется версия EC? Кто отвечает за подъем питаний после пробуждения? Возможно здесь и остался их косяк. Как связаны разъемы USB и наушников(микрофона)? Никак. Просто констатирую факт, что на 2 ноутах с разницей в 3 месяца с одинаковой рекомендацией ASUS обновить BIOS (меняется версия EC) у меня возникла идентичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 13:46
В сети
а то, что у тысяч данных ноутов эта проблема возникает без ваших колонок, это ничего? потому и про наушники...
асус дофига всяких обновлений выпускает, и в половине наверное про EC написано :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:32
Так как решить ету проблему ? попался X751MD, 2 раза за неделю с такой де проблемой вернулся, уже 3й, Биос обновил до 301 последний, и без толку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 16:01
Может кто-нибудь выложить полный дамп прошивки Asus x453ma rev. 2.0. 8mb. Нигде не могу найти. На оффсайте как всегда только обновления((
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 19:46
Проблема не в биосе, а во входных транзисторах. Есть даже видео по этой проблеме.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:28
Была аналогичная проблема c K551ln, решилась заменой ключей на питание акб. Стояли A5 GN и b20n03 заменил все на b20n03.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:28
Приносили раза 4 такой аппарат с проблемой "не заряжается, пищит зарядное". Дефект не проявлялся. По требованию клиента вскрыл БП, проблем не увидел. С пятого раза дефект проявился у меня и разобрался, проблема в пайке чарджера, не запускались входные полевики. Пропаял микросхему BQ735 и все заработало. А зарядка, как выяснилось, издавала еле заметный высокочастотный писк без нагрузки, стоило нагрузить ее хотя-бы лампочкой и звук исчезал. То есть как только транзисторы переставали работать, нагрузка на БП исчезала и появлялся тот самый звук, на который жаловалась клиентка.
Мож пригодится кому время сэкномить...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 17:41
входные транзисторы постоянно на них летят, реже 725, пару раз встречал пробитый резистор на сто ом, ( не знаю позиционника, но он там большой один рядом с чарджером)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 18:50
официальный asus говорит, что проблема заключается в срабатывании защиты материнской платы при:
коротком в подключаемых устройства через ЮСБ
скачках напряжения в сети 220v
подключении устройств требующих питание через ЮСБ ( как в посте про подключенный колонки с питание от ЮСБ )
и соответственно рекомендуется клиентам воздержаться от нарушения требования изложенных выше.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:13
Сегодня попался такой же окирпиченый X551MAV, после передергивания батареи включился, но даже незначительное воздействие статики отправляло его в аут(не полный, просто выключался, с кнопки стартовал без сброса батарейки) Попробовал сделать экран между платой и топ-панелью из фольги из ненужной крышки матрицы. От статики рубиться перестал, попробую отдать, посмотрим, вернется или нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 22:06
Подтверждаю. Вставили флешку, ноут не включается. Перемерил всё на плате - всё в порядке. Пока не нарвался на эту тему. Подключил монитор - оказывается всё работает. Естественно, при разборке отключил батарею, но не думал, что этого достаточно чтобы ноут опять запустился.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 20:54
Понимаю что прошло много времени.Не пинайте парня с Урала.Значит ситуация похожая.В первом ноуте поменял входные мосфеты.Возвращался 3 раза ,Не помогло, Вернул как есть.Пришёл 2 ноут Симптомы теже.Акум дёрниш включается.День два неделю.Потом по старой.Начал разбираться.Нашёл непропай трещина PR8931 питание чарджера PU8902 Через диодную сборку PD8901.Заработал.Проверю на первом если клиенты принесут.Может кто перепроверит? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 19:25
Маленькая доработка ноутбука ASUS X553MA.
https://pikabu.ru/story/malenkaya_dorab ... 1#comments
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 23:12
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Мама передала свой ноутбук, ему лет 8 наверное, и естественно никогда ничего не переустанавливалось на нем , как при покупке поставили Винду 10 так, мне этот ноут и привезли. Поставил 10ку, все хорошо, работает быстро, как новый стал. 4 дня я пользуюсь все хорошо.
Встретились , отдал рабочий ноутбук. Через два часа мама звонит и говорит он не включается.
Короче, приехал он ко мне снова..
Не включается, индикаторы не светятся. Никаких признаков жизни.
Я мультиметром проверил все от розетки до материнской платы, ток идёт. Ещё материнка издает еле еле слышный звук, шипит наверное, ну.. звук работающей платы вроде.(когда подключено к питанию), (батарею отключал, подключал).
Подскажите пожалуйста! Я паять умею, но это всё. Поэтому не лез под материнку , так как не знаю что делать, и как. Решил спросить у специалистов.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 23:16
Модель
https://ibb.co/hLGNy0f
В каком состоянии сейчас
https://ibb.co/nB1KFH6
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
