Текущее время: 18 апр 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: k42dr замена 4007
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:28
Добрый день.
Какая-то беда с наличием у продавцов 216-0774007, в связи с этим вопрос, был ли у кого удачный опыт замены его на k42dr чем-нибудь другим? Не нашел информации по этой платформе...
 Заголовок сообщения: Re: k42dr замена 4007
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:51
viewtopic.php?f=78&t=42597&start=30
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:01
Seva писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42597&start=30
Вы про это?
"216-0774007 и 216-0774211 взаимозаменяемы в обе стороны Так как HD 6370M – это переименованная HD 5470, то и производительность будет такая же, как и у старшего «собрата»."
так у меня лежит еще и делл N7010 с таким же видлом, находил на форуме, что на этом ноуте такая замена не проходит...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:26
Либо в ручную биос править, либо ставить 216-0809000 - есть такая штатная конфигурация с ним - K42DY соотв. и биос от него брать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:50
Спасибо. Боязно 9000 ставить. Наверное 4211 все же поставлю
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:01
Ну да, не эталон надежности.... И цена...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:13
А в чем проблема 9000 воткнуть? Самый дешманский чип, в биосе поддержка есть, проблем с перемарками, вроде, не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:10
Ну тут из гуманности к клиенту. 9000 - нереальная дохлятина...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 02:17
Ну так я ж не говорю б.у. чип воткнуть, новый чип поставить и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:25
Вопрос на будущее, что знать. Если в биосе есть поддержка того или иного чипа, это является гарантией того, что он примется на этой платформе без перепахивания обвязки?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:31
нет, не является.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:10
Если менять 4007 на 9000, то не требуется - там обычно все соответствует. Но если захотите поставить тот же 014, то придется пару десятков элементов перекинуть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 01:38
OOPROM-ом на 216-0774211 никто не богат?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 01:43
Вот если будете играться с опромами - то шанс завестись гораздо меньше. Просто подмените dev_id в родном модуле.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 11:22
Понял, спасибо. Еще вопрос. Нашел нужный dev_id в модуле размером больше 200к, не многовато для видеомодуля?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 16:09
при простой подмене dev_id биос не пересобирается
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 16:12
Если не сложно, подсобите...
216-0774007 dev_id 1002:68E0
216-0774211 dev_id 1002:68E4
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 19:07
Спасибо Сметанкину Владимиру за прокачанный биос!
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:51
Еще вопросик. Видеопамять тут приказала долго жить, точки, полосочки после установки дров...
Стоит самсунг K4W1G1646E-HC12 (800MHz), а у меня есть K4W1G1646G-BC11 (1866MHz с припиской Backward compatible to gDDR3-1333).
Не пройдет такая замена?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:46
Организация чипов такая же. По частоте даже с запасом. Так что должно прокатить. Точки и полоски говорите... А какое напряжение ГПУ когда дрова встали? Была тут история - 2000 на 07 заменил на LX6/7 и с дровами мелкая рябь была - напряжение оказалось не соответствовало. Уже точно не помню - но там в схеме по страпам правил под 07 чип. Это все как пример. С другой стороны - 07 и 11 одно и то же, и по напругам тем более...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 19:51
Да не, там явно память. На экране точек 5 и полосок по 8 точек тоже штук 5. Обидно что не ведется на прогрев и холод, не ясно, что менять..
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 19:55
Я бы начал с той что со стороны чипа.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 01:57
А я бы менял всю сразу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:27
Лишний раз плату греть не хочется, там еще 2007 есть :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:31
urdmitriy, а какой смысл(на таких платах) только с видео заниматься? вернется же с севером через 2 недели :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:08
Юрий, я предупредил о рисках. Финансовое состояние клиента не позволяет сразу сделать все, надеются на чудо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:06
Мужики, беда какая-то. Переставил 7 из 8 чипов памяти, восьмого нету, но взамен его поставил из первой партии, снятие которого не повлияло на картинку. И в общем-то картина не изменилась... Что за проблема может быть еще?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:07
Хотя визуально полосок стало меньше, может 2-3 на экран. Велики ли шансы того, что у каждой банки по 1 байту вышибло?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:29
В вин64 - точки кучкуются, в вин32 - полоски по 8 точек :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:16
Вот таких штуки 2-3 на экране
IMG_0767.JPG [ 161.52 КБ | Просмотров: 2653 ]
cron
