Текущее время: 18 апр 2026 13:05
 Заголовок сообщения: HP probook 4540s не виклучаетса :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:13
ноуТ не хочит виклучатса, што мне делат?
кагда нажимаеш завершеня работи он перезагружаетса, если даже атклучит ат пнопки он тоже перезагрузитса кароче нада елемент снят штоб атклучилса, без батареики пряма адаптере тоже самая праблема.
где капат што капат, такое первое вижу :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4540s не виклучаетса :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:45
платформа какая ?
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:08
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:23
имя платформы спрятана под железкой проца, сними металлическую рамку проца (сокета)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:36
arsys111
rocky_intel_MB
11243-1c
48.4SI01.011
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:42
напиши понятным языком http://online.orfo.ru/
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:45
arsys111
ноут не хочет выключатся, что мне делать?
когда нажимаешь завершения работы он перезагружается, если даже отключит ат кнопки он тоже перезагрузится короче надо элемент снят чтоб отключился, без батарейки пряма адаптере тоже самая проблема.
где капать что капать, такое первое вижу
:dan_ser:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:06
какой Windows установлен ? 7 8 ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:16
arsys111
8 стоит, первом мне тоже эта приходил голову но клиент сказал прежде бил 7 но проблема бил тоже самое, операционная система здесь не виновен вид когда я кнопку нажимаю он тоже перезагружается, забил сказать когда подключаешь питания или батарейку он сам себе включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:25
батарейку биоса поменяй ....... биос прошивай с дампа
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:31
arsys111
батарейку менять смысла нет, там 3.2в показывает мультиметр.
ест у тебя БИОС и дамп?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:36
Dante91 писал(а):
arsys111
нет ищи в форуме , программатор есть ? опыт есть ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:42
arsys111
программатор ест Minipro TL866CS опит почти нет.
возьму backup и попробую если найду дамп и БИОС
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:52
старую дамп с флешки обязателно сохрани
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:09
viewforum.php?f=50 получается этот раздел закрытии для новичком форуме, может у Каво ест БИОС и поделится, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:33
похоже нашёл тоже такую плату без видеокарты взмоем ящике для запчасти, заменю и подскажу что будит ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:35
вот блин, проблема оказывается в /wifi :-|-:
можете не верит но эта так, после смена БИОСа подключил вроде би нормальна всё шла cабрал и начал делать тоже самое, пришла смысл отсоединит всё что соединил после праверки снаружи, и когда отсоединил wifi карту прекратил перезагрузится, саeдинил другой от HP 4525s и вроде нормальна не перезагружается когда отключаю, верну родной биос и посмотрю как будит работать в целом операционном системе.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:36
вот собрал, пратестил и всё в норме, включается и выключается как должен, и нови wifi от HP 4525s (broadcom) работает как должен
виновник, познакомитесь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
