Текущее время: 04 май 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:42
Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705 разряжает АКБ ниже допустимого уровня, примерно до 3,2-3,3v. Подключил к ЛБП вместо СЗУ - потребление тока колеблется в диапазоне 200-500 mA, планшет не заряжается.
Поднял АКБ до положенных 3,7v, подключил к ЛБП выключенный планшет - процесс заряда прошел нормально. Оставил включенным на ночь, в ждущем режиме планшет почти полностью зарядился. Попробовал зарядить от ЛБП включенный планшет - потребление тока 1,0-1,2А, процесс заряда идет, но периодически замирает, планшет полностью зарядился, но процесс зарядки был долгим.
При активном использовании планшет опять полностью разрядился - выключился, на АКБ 3,3v.
Проверить работу с другим АКБ возможности. Возникает вопрос - почему планшет не выключается при разряде АКБ до положенных 3,6-3,7v? Что отвечает за контроль напряжения в данном случае - внутренний контроллер АКБ, ОС (калибровка), контроллер питания планшета?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:40
не понял ....ну и в чем проблема ? отключается на 3.3в ну и пусть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:27
Ничего необычного в таком напряжении нет. Некоторые производители таким образом фиктивно увеличивают ёмкость аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:24
Я же пишу разряжается до 3,3v и не включается, не заряжается.
Пользоваться планшетом не возможно !!!
Если, конечно, каждый день его не разбирать и не поднимать на АКБ напряжение до 3,7v.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:32
во первых ресет сделал ?
во вторых не нашел информацию как заряд идет от собственного бп
во третьих оставь покое лбп , я думаю собственный бп должен заряжать даже если там 2.8в
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:53
1. Если имеется в виду хард-резет, то не делал, так как слетят все программы. Да и если бы дело было в нем, то после прямой зарядки АКБ планшет бы так же не работал, а он во всем, кроме ограничения при разрядке, работает нормально.
2. От собственного БП все точно так же как от ЛБП.
В любом случае, планшет при 3,3v не заряжается и не включается, только достаточно сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:59
где ? в каком участке ? у штекера зарядки ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:04
Сейчас специально потрогал, насчет сильно греется я сказал не верно - верно корпус теплый. В собранном виде греется половина корпуса со стороны разъема.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:07
ищите конкретно где ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:12
Хорошо попозже разберу.
Эта модель точно должна включаться и заряжаться при напряжении на АКБ 3,2-3,3v?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:15
Вместо аккумулятора лбп подключить. В выключенном состоянии не должно быть потребления. В вашем случае наверное кушает, и утечка через микросхему чарджер.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:31
Подключил к БП. Потребление сразу 0,05А. От кнопки ВКЛ планшет не включился, даже стрелка на амперметре не дернулась. Закоротил средние контакты на землю - все то же, не включается.
Как включить планшет при запитке от БП?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 17:17
Подскажите распайку разъёма этой модели.
Всегда думал, что для 7-pin разъемов распайка такая
1 - +Vbat
2 - +Vchrg (ЗУ +5v)
3 - D-
4 - D+
5 - пустой
6 - GND (ЗУ)
7 - GND (АКБ)
Но у меня +Vchrg приходит на 1 контакт, а 2 и 3 контакты замкнуты (без подключенного кабеля)!!??
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:59
Извиняюсь, не сообразил. У него разъем 11-pin - первый раз такой вижу.
Какая у него распайка?
Нужна ли для этой модели перемычка в СЗУ между D+ и D-?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 22:14
По зарядке - страница 23, 24.
https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:14
С зарядкой разобрался. Остались главные вопросы:
1. Почему планшет не выключается при разряде АКБ до положенных 3,6-3,7v?
2. Что отвечает за контроль напряжения в данном случае - внутренний контроллер АКБ, ОС (калибровка), контроллер питания планшета?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:14
Апри вводе кода *#0228# что показывает?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 12:41
аналогичная картина, вечером после юзания показывает остаток заряда батареи 22%, утром не включается, не заряжается, разбираю, на батарее -0-, отключаю разъем от схемы, на батарее появляется 3.3V, подключаю батарею к схеме - идет зарядка, включается, заряжается, работает
и как это победить ?
