Текущее время: 05 мар 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Осторожно. 216-0752001 датакод 1410
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:32
Два последних чипа и два подряд бука . Один (LA-5911) вернулся на второй день,пока репу чесал непонимая ,как такое возможно,второй (Sony)издох на Аиде после сборки. Ничего не могу утверждать ,но всё же.... 5911 из наверное 50-ти ремонтов с заменой севера еще не было ни одного возврата...
 Заголовок сообщения: Re: Осторожно. 216-0752001 датакод 1410
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:15
а 1407 никто не пробовал,а то лежат сейчас 3 клиента на замену,а D/C очень близки,не хочется иметь такой секс ;)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:32
1407 один ставил, 2 месяца назад... пока норм...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:12
стремные коды:
1410, 1419, 1506
пока еще беспроблемные 1119, 1510,1517
в китае есть определенный дефицит 2001х. дети на уроках труда не спят. пилят новое... и по 16 баксов на али продают 2001е с дк 14...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 15:28
дата код: 1426 :( :( :(
Не перемарк ven_1002&dev_9712. Вернулся через 2 дня. Клиент говорит "не проснулся после спящего режима". Умер напрочь, даже на прогрев ему по барабану. Интересно, как это китайце делают что бы проработал но не долго. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 15:37
boshetyn писал(а):
стремные коды:
1410, 1419, 1506
Наверное надо еще и лот/партию указывать. 1506 уже кучку ставил... пока тьфутьфутьфу, хотя как повалятся... (
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 15:41
1436 и 1440 работают нормально тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:23
похоже,что ложная тревога. В 5911 вчера дважды заменил север на бу. Дважды запускался,а после загрузки тихо издыхал. С тремя чипами один и тот же симптом говорит только о скрытой неисправности материнки. Как ни странно то же самое произошло с платой Сони...Чудеса...вернее большое везение. Теперь наверное могу заявить,что за всю практику 001 чип бракованный не попадался. А что с моими буками это научная загадка. Обоим платам скорее всего грядёт приговор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:25
хотя...черттечто.С такими неисправностями впору молиться начать. Уже две недели какая-то полоса и непруха.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 16:23
у меня тут один 216-0752001 с датой 1106 не рабочий, не ребол не ремарк....... красавец был под микроскопом,
от безнадежности поставил старый уже 2 месяца работает (отдел видео есть), ну вот боюсь опять покупать, что делать не знаю ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 16:30
вот мой продавец рекламирует с датой 2015+, не знаю купить или куда ?......
Hello,
I am glad to tell you that we have these new arrival items in stock.
Please check if you need any of them or other items.
216-0674026 NEW 2015+
BD82HM76 SLJ8E NEW 2013+
BD82HM77 SLJ8C NEW 2014+
Awaiting your reply.
Followed is a list of our best selling items:
215-0752001 NEW DC: 2015+
215-0674034 NEW DC: 2014+
216-0809000 NEW DC: 2015+
216-0810005 NEW DC: 2014+
216-0833000 NEW DC: 2014+
216-0674022 NEW DC: 2010+
215-0674028 NEW DC: 2009+
216-0810028 NEW DC: 2013+
215-0674058 NEW DC: 2015+
216-0774009 NEW DC: 2014+
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 18:08
А я думаю что нужно смотреть в другую сторону, если меняли север то незначит что нету ещё и других проблем
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:05
boshetyn писал(а):
стремные коды:
1410, 1419, 1506
с моими 1506 проблем небыло.
были просто жалобы от покупателей,купивший этот ДК у других поставщиков.
лотнамбер не спрашивал.
в своих уверен :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:50
Новый напрочь сдох, а родной , естественно от прогрева заработал и не дохнет подлец. Питания в норме. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:36
Почетный Мастер
5911 временами приносят с оторванной в разной степени печатью под sb820
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 18:50
с кодом 1506 поставил уже несколько десятков, никаких проблем нету.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:42
Ложная тревога. Одним словом 001 брак или подделка мне еще не попадались. Поставил наверное больше сотни. А LA-5911 три подряд какая-то жо...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 00:22
у меня такое же было на кванте ZR8: но сдыхало у клиента на следующее утром. 3 чипа убил за полторы недели. Так и не понял в чем проблема.
Ну и раз пошла такая пьянка, проверенные коды:
1245 PKN539.00
1349 P1V721.00
1407 P04Y11.00
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:31
ну а потом хоть проверяли ети "дохлые" чипы где то ещё?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:33
или пропаялось что то, где то.. почему только на север грешим? не верю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:39
0752001 _1517 идеальный внешний вид. На свой безсвинец встал без инита. В процессе ребола повозил оплеткой GOOT по чипу - слезла в паре мест маска в центре :sh_ok: с прежними чипами такой фигни не было. Реболил по 4 раза один и тот же чип - маска в идеале.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:34
Не один десяток 1506 2001х поставил - не было проблем. Первые уже по 3 мес. отработали - норм. Не сушил на свинец не катал и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:42
думаю что лучше закрыть ету тему :-) слухи неимеет смысла быть, введут только в заблуждение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 22:56
не все, но один из них точно проверял - не пошел. Остальные еще лежат, надо будет как-то попробовать и их.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 14:00
как зачинатель темы еще раз сообщаю. Была ложная тревога. Чипы остались живы. 001 брак еще ни разу не попадался. Имелось совпадение .На Sony видимо чип недосел.После установки другого чипа ноут выдан и не вернулся.Этот же чип успешно отреболен и установлен в другой бук.По LA-5911 пошла полоса нездоровых плат после сервисов.Три подряд платы не смог поднять.
По вопросу "ну а потом хоть проверяли ети "дохлые" чипы где то ещё?" это непросто. Не каждый 001 переживает установку-снятие на бессвинце.Чипы достаточно нежные легко дохнут,хотя первичную бессвинцовую запайку всегда выдерживают.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 15:26
у меня один чип 14-го года из партии браком оказался, подсветка пропадала, проверил не трёх разных платах, когда сообщил меня ещё стыдить стали, -у всех работает, а у него нет" :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 16:20
1452 с ним еще проблем не наблюдалось? У меня с одним таким проблема не могу толком сообразить либо чип, либо плата подставляет его, на 2х разных платформах не запустился и обмена севера нет.
Изначально родные севера отреагировали на прогрев. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:57
216-0752001 датакод 1509 один чип из пяти проработал 10 дней
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 13:30
216-0752001 датакод 1510 P1RH28.00 брал 6 штук в ленте у проверенного продавца, два не стартанули на sjv50-tr mb. Родные работают.
