Текущее время: 29 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:22
Доброе время суток!
Мать LA-9101P
Хаб BD82HM76-SLJ8E-C1
Видеочип 216-0833000
Проц Intel Core i5-3317U Mobile processor - AV8063801058002 (запаян)
Подкиньте мудрую мысль - ноут после небольшого попадания токопров. жидкости в районе тачпада, не подавал признаков жизни, отгнил PQ206A находящийся в цепи разрешения на запуск дежурок, после восстановление цепи, начал стартовать, на посткарте "00", в динамиках тихий и искаженный писк (ПИ пауза секунду ПИ и.т.д.), после осмотра нашел выгоревший стабилизатор PU801 SY8036LDBC_DFN10_3x3 +VGA_PCIEP и под ним дыра, после проверки всех питаний отсутствует PL700 +VCC_GFXCORE_AXG и PL701 +VCC_CORE, тактильно видеочип греется, а процессор слегка теплый...
Пытался подать +VGA_PCIEP судя по схеме 1v, ни чего не происходит на ЛБП по данной цепи потребление 100ма
Собственно вопрос, что за питание +VGA_PCIEP , как оно завязано с питанием ядер процессора и как обмануть ноут сформировав данное питание отдельно?
Понятно, что первым делом надо установить PU801 SY8036LDBC_DFN10_3x3, но так как под ней обугленный текстолит и отсутствует неск. ног, сомневаюсь в возможности отремонтировать данную мать...
p.s. Схему прилагаю
Compal LA-9101P ANRVAW0100 (VAW01) UMA,DIS AMD Mars Pro REV 0.4 - Dell Inspiron 15R-5521.pdf [2.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:39
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Мать LA-9101P
p.s. Схему прилагаю
Извиняюсь - чет не то написал, ноут пикает 7 раз...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:56
+VGA_PCIEP одно из питаний дискретной видюхи
питание "сформируется" когда хаб решит что время пришло (повер секвенс) и даст разрешение; а судя по отсутствию питания на проце - еще рано, затык ранее, ищите может еще каких питаний не хватает (на хабе в том числе), а так же полистайте поиском темы с "нет питания проца" и подобными шимками, там всякие условия запуска и последовательности сигналов после vr_on (он-то есть?)
чтобы +VGA_PCIEP не смущало можно перевести по схеме плату в UMA, но опять же - питание на проц это не принесет
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 23:11
Спасибо за ответ!
Немного прояснилось, направление понял...
Упустил из виду, vr_on нет, то ли "время не пришло", то ли мульту досталось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:18
скорее всего проблема с мультом,а поповоду искаженного звука,так это так работают динамики пока не ввинде,(вчера только имел с ними дело пока не включил винду)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 07:22
Пока едет заказанный KB9012qf A3, на доноре нашел KB9012qf A4 подскажите совместимы ли?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 09:26
ставьте
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 09:29
Поменял мульт на KB9012qf A4, прошил, реакция на включение есть, VR_ON снова нет, все питания на мульте присутствуют, шина VR_ON не засажена, отрывал от ISL95833HRTZ (шимка питания проца) - в чем еще может быть причина отсутствия VR_ON?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 10:24
Обнаружил, что не формируется питание на PU600 SY8037DDCC_DFN12_3X3 +VCCSAP, на ногу EN данного стаба +V1.05S_VCCP_PWRGOOD приходит ...
Не пойму, что оно питает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 18:18
проц
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 09:47
Приехали запчасти, поменял PU600, установил выгоревшую PU801, напряжения поднялись, отсутствует только +VCC_GFXCORE_AXG на PL700 шимки ISL95833HRTZ питания процессора, хотя +VCC_CORE PL701 присутствует, махнул ISL95833HRTZ все по прежнему, разбираюсь...
P.S. Вопрос ISL95833HRTZ может формировать напряжения по канально, т.е. один канал выключен, второй формирует U ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:09
напряжение видеоядра должно подняться позже
power sequence можно посмотреть на wistron dq15 (недавно смотрел - запомнилось)) - шимка немного другая, но суть таже; смотрите чего не хватает после поднятия vcc_core
в идеале бы и проц подкинуть, учитывая, что шимка формирующая одно из его питаний сдохла, но раз впаянный - пока проверить остальное
а посты у вас бегут?
дал перекрестные ссылки друг на друга - может оба докопаетесь дружно)
viewtopic.php?f=232&t=115969&start=0
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:52
Посткарты - одна китай, вторая компал, 00 там, внешку пока не распасивал, из динамика все так же 7 пиков...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:05
Тему не прикрываю, вопрос пока открыт, с 20 в отпуске...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 10:57
Продолжение - прошивки флешек 25q32 и 25q16 перелил, посткарта все так же кажет "00", на флешках тишина (смотрю осцилографом)...
В какую сторону идти?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:28
тут бы проц поменять бы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:32
эмм, ежели он, то печально, запаян он, да и клиент ограничил в сумме ремонта...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:07
знаю что запаян, у самого почти такой де бук на дербан лежит с дохлым процом, после проблем с питаниями.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:18
Akir1, сетку попробуйте снять.
2 раза на этих платах сталкивался, после аварии по питанию.
В одном случае сетка ресет держала, в другом - на LPC тишина, сеть вешала. В обои случаях не грелась.
А по процам - на 3 из 4 после пробитой PU600 (из за проблем по питанию) дохлый проц...... Задолбался доноров на них искать...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:42
Спасибо, познавательно...
Сетку снял, не помогло.
То ли не придал значения, то ли сегодня проявилось, стал светится RST на посткарте, "кипит" проц и р. элементы (дросель PL701 и.т.д.) в канале +VCC_CORE, посему ремонт приостанавливаю ввиду необходимости замены процессора...
