Текущее время: 17 апр 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:39
Здравствуйте!
Такая проблема: включается, с кнопки выключается.
Нет напряжений ЦПУ. Напряжения гпу, юга,озу в норме.
Без ПРОЦА. 3 напряжения по 0.8В есть, плюс 1.25В есть.
(Заметил на дросселе, который обслуживает шим 51117 ( 1.25В) КЗ на землю с подкинутым процом, без проца нет КЗ. Странно т.к. пробовал на нескольких процах)
-Биос шил.
-Проц, озу подкидывал.
-Замеры вокруг ISL6267
7 pwrok 1-1.5V
9 enable 0V
5,10 pgood_nb, pgood 0V
5V 19V есть.
Обмена на флэшке нет. Генерация но обоих кварцах юга есть.
До меня копались - следы пайки у флэхи. Флюс около юга. В остальном все нормально
Подскажите пожалуйста, в какую сторону глянуть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:19
ВОБЩЕМ РАЗОБРАСЛСЯ частично
Перемерял все процы.
Нашел живой проц+плату, сравнил.
ВСЕ подкидываемые процы дохлые, в том или ином виде
КЗ по основным питаниям или КЗ по этому 1.25В.
ОНо питает тажке юг, Anx и проц.
Что оно в проце запитывает неясно, но шина здоровая значит ток потребления проца в данной линии не малый.
Сопротивление в исправном проце на матери 50 Ом.
ЖИВОЙ проц в дохлую плату не подкидывал, тк боязно. Они хорошо видимо палят А8, а они недешевы.
Вопрос:
Можно ли как проверить работоспособность матери не втыкая рабочий проц? Или это нереально и надо заведомо менять
ISL6267+все ключи
Имел неприятной опыт с какой то похожей Scala от самсунга np300. Там был А10 :(
Изначально что-то пробило, кодек кажется и дежурку.
Все восстановил, врубаю пашет на матрицу. Накинул переферию, так и не понял что-может шлейф какой, он после этого зажегся и потух
В результате почти всему каюк. Проц дежурка чарждер и еще куча всего. Выбросил...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 13:43
Всем доброго время суток! Нужна схема ноутбука Samsung np305e7a-s01ru!!! Может у кого есть? Буду очень благодарен!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 14:34
Обмен на флешке- с этого начинать надо- и нет как следствие enable/
При подключении питания должен пройти короткий обмен и без проца.
А потом если инит пройдет то на проц в случае его отсутсвия подается коротко enabe/
в твоем случае - или ты замеры не в то время делаешь - или смотри от мульта с билсом и хаба.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
