Текущее время: 17 апр 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Asus M51T Нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:25
Здравствуйте. Модель MSQ-NB-M51T(B) видяха возможно -3650 512M (8 чипов), при нажатие пуск индикатор под кнопкой не загорается, горит только у тачскрина, проц и чипы нагреваются... включается куллер потом отключается, при удержании кнопки включения ноут отключается, внизу ноута есть кнопка при нажатии отключается, напруги на мостах в норме. Пост карта (Debug King) ставил на место вай-фай по нулям, горит RST. Биос пока не шил... не нашел. Плату гнул изменении нет. Ремонтом занимаюсь не часто... может кто из мастеров встречался с такой неисправностью.?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T Нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:57
Только после прошивки биоса, возможно дальнейшее обсуждение!
https://yadi.sk/d/Vck9he0Ggzanm
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:18
Прошил биос M51Ta207AS изменений нет. Дополнение: мать M51TA. Винчестер также запускается, память рабочая 100%
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:29
faster45
Проверьте 4026, такой же пациент на руках, пришел после перегрева. Вечером выключился, утром не включился.
Индикация есть, с кнопки стартовал, но не было изображения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:08
Так же (Вечером выключился, утром не включился.) бабушка бухгалтер акуратистка пыли почти нет, северный продавливал... не перегревается греется в пределах. Смущает что нет индикации на Power? может мультик???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:15
А что , смерть севера, это от бабушек зависит? :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:25
:-) :nel-zya: Ты бабушку не тронь. Может подскажешь как еще север проверить :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:56
faster45
Продавливание - это к ударникам, если обошлось без отвала пятаков.
Мой пациент тоже не мигает индикаторами и не подсвечивает кнопку питания, так что мульт оставьте в покое.
Посткарта поможет поймать момент, который клинит ноут...
Дуть уже не советую, хоть чип на прогрев и ведётся, но лучше посткарта...
С такой системой охлаждения 4026 в типовые просится, ему от проца тоже прилетает температура...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:34
заменой или "дунуть"
пост-картой, потраченное время, так-как код может быть какой-угодно, смотря что в севере накрылось, а накрыться могло что-угодно
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:34
А еще чаще при мертвом север пост 00. В слоте вай-фай карта работать не будет, надо припаиваться
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 07:47
Подскажите пожалуйста в какие точки подпаивать пост карту.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 22:25
viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 09:20
Благодарствую
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
