Текущее время: 27 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: LA-7912p замена 730m на 750m
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 18:10
Acer V3-571G LA-7912p rev. 2 родной видик стоит N14P-GE-A2 730M ввиду отсутствия заменен на N14P-GT-A2 750M. В поиске не нашел инфы по совместимости поэтому решил пробовать.
В итоге изо дает, в системе как положено 2 видика, но 750 определяется как 730 и при попытке запуска 3D приложений выскакивает сообщение, что "Видеодрайвер перестал отвечать.....", приложение закрывается. С драйверами пробовал колдовал- безрезультатно.
Прикладываю родной дамп может наколдуете чего.... У кого нибудь проходила замена 730m на 750m ?
la-7912p old.BIN [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p замена 730m на 750m
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:11
Не могу разобраться с феникстулом
Помогите запилить, не получается собрать обратно дамп.
VID 730m 10de 0fe1
VID 750m 10de 0fe9
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:04
Хотелось бы поинтересоваться, проблему как нибудь решили? А то столкнулся с такой же ситуацией... при запуске 3D приложений вылетает драйвер.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 14:52
vga bios редактированный? страпы переставлены?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 15:17
k.romanov19991 писал(а):
... На даты постов обращайте внимание... :men:
Зарегистрированные пользователи: erdalbil, Google [Bot], Yandex [Bot]
