Текущее время: 17 апр 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:21
Здравствуйте, уважаемые мастера.
На ноутбуке samsung no300e5c-s0vru вышел из строя жесткий диск. На нем стояла 8-ка. При подключении другого жесткого диска с windows 8.1, ноутбук после логотипа samsung перезагружается. Все жесткие диски с предустановленным системами грузить не хочет.
Установить windows на новый жесткий диск тоже не возможно. Отключал secure boot и fast bios. Выбирал Cms Os. Ничего не помогает. Не с флешки, не с компакт-диска установка не идет. Ноут видит только windows boot manager, других вариантов загрузки не видит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:31
ну для начала биос попробуйте обновить. обычно помогает и загрузка с других устройств начинает идти.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:32
без программатора можно обновить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:36
ну если загрузите винду, то можно попробовать и без программатора - на гарантийном буке именно так обновлял в своем время - прокатило. у вас же с других устройств ничего не грузится...
но может и не корректно обновиться - биос обновится, а глюки останутся.
через программатор надежнее.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:38
Была похожая байда,форматнул диск на другом компе,накатал семёрку,а в биосе указал другой тип загрузки. Я так понял когда он не находит этот бут менеджер,после заставки перегружается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:41
А какой программой обновляли?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:42
Биос не обновлял.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:51
это я у sip интересовался, прошу прощения, что не понятно выразился.
А Вы какой тип загрузки выставили? Сейчас вот подкинул диск с 7-кой. Все перепробовал. Видит только windows boot manager.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:56
на вкладке Advanced было,жаль такого бука нет щас под рукой.Там для 8 один тип для 7 другой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:16
rionano
Вкладка Advanced,
Параметр Fast Bios mode = Disabled
Параметр загрузки с носителя вместо UEFI выбираете Legasy
Вкладка Security - Security Boot = Disabled. (его после переключения режима типа загрузчика может не быть)
Затем сохраняете настройки, перезагружаете ноут.
Далее в Boot menu выбираете приоритет устройств загрузки.
После установки ОС включаете параметр Fast Bios Mode.
Также на некоторых самсунгах при отключенном параметре пользователи могут жаловаться на долгую загрузку ноута из-за подключенной к порту USB 3.0 мыши. Без подключенного грызуна ноут стартует нормально.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:27
Все уже это делал. Нет в boot menu приоритета устройств, даже после отключения fast bios и secure bios в disabled
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:34
Кстати говоря. биос от phoenix securecore tiano
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 22:42
Почему не стартует уже заранее установленная windows 8.1 на жестком диске? А когда вставляю старый жесткий диск, на котором тоже 8ка,- то система загружается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 01:17
Прошейте биос. Лучше бы программатором.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 03:07
Диск под GPT разделы попробуй переделать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 05:28
rionanoа что мешает из под дос обновиться ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 10:03
наверное мешает из под дос обновится - что нельзя ни с чего загрузится?
с официального сайта качаешь официальную прошивку и программу для прошивки.
или же программу для полного обновления - и там будет автоматически и биос обновить.
а вообще по хорошему это надо сделать программатором.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 10:13
Похожее было,на асусе x75vc решил перепрошивкой на прогере.но у меня после создания дос флешки с него грузился бук,просто у асуса извесная фишка,не дает прошить тем же биосом или версией ниже.
а у него вроде должно грузиться если в биосе все правильно выстовлять и при загрузке жмакать esc илт f10
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:15
да часто последнее время с новыми буками проблема - то в биос не заходят, то загрузку не выберешь.
обычно решается прошивкой биоса на программаторе. однажды как писал выше -поставил лиценз вин8 с диска и обновил из-под винды.
главное ключ лизензии вин8 не забудьте перенести из старого биоса в новый, если через программатор обновлять будете.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:27
А что мешает прошиться из под вин?
что за поломка с жестким диском .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:43
Вот сегодня как раз буду шить под вин, чначало самсунговской утилмтой bios update. Не нашел у них на сайте прошивки в голом виде. Только через их ПО
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:46
С жестким диском, там бэд сектора. Файлы не перекидывает, зависает в проблемных местах. Chkdsk висит по 10ч. на одном месте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:50
Обновись из под вин,думаю поможет если у самсунга тоже нет такой фишки как у асуса.
удачной прошивки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:10
Дааа.. теперь еще и тот жесткий с заводской виндой отказывается грузиться.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 16:58
Тот жесткий диск полностью умер. Из под винды уже не загрузить. Прошивки на сайте самсунга - нет. Что делать в этой ситуации? Я впервые вижу действительно тупиковую ситуацию
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:06
Он из под лайва грузится у тебя?У меня была похожая ситуация,я описывал выше.Я тот хард отфарматировал на другом компе,поставил 7.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:08
7ку не воспринимает совсем. Он режимы в биосе вроде сохраняет для загрузки ось, а на деле все также. Один только windows boot manager и есть в boot menu
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:14
Из под лайв сд думаю тоже не загрузится. Т.к он вообще ничего не видит в загрузчиках
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:19
Похоже на глюк биоса. Мой после заставки самсунг и инита жёсткого как будто цикл. цикал,матрица тухла. Без жёсткого запускался до выбора метода загрузки. Тот был 300V5C-S0TRU,но думаю одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:28
Вот вот. Глюк биоса. Прям в точку. Иначе я это не могу назвать. Что делать вообще без понятия? Прошивок нет, ничего нет. Сброс или замена батарейки биоса к чему-нибудь приведет?
