Текущее время: 06 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Монитор LG W1934S лампа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:59
Нужна (верхняя) лампа для матрицы монитора LG W1934S. Если не в тему, напишите пожалусто куда обратиться.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W1934S лампа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:32
охота вам с ним ковыряться? может проще матрицу замахнуть? такая наверное - http://acodis.ru/matrici/item_id=00000006225
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 21:32
а она подойдет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 21:36
Подойдет, только подключать придется по одной лампе сверху и снизу. Самый жопный монитор, там лампы без железок, в пенопластовом держателе, который расплавляется в хлам, и что там пригомырить я не придумал, уже не беру такие в ремонт...
PS а хотя, может я и путаю модели, если там по две сверху и снизу, тогда встанет как родная. Но опять же б/у, а значит, верхние опять же на подходе...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 21:52
Там верзхние и нижние. верхнюю я разбирал, белый проводок припаивал к лампе, опять видать огорел или плохо припаял. Если припаивать, есть гарантия что будит работать, лили если уже пайка отгаррает безполезно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 22:36
а если посчитать матрицу с доставкой, то столько стоит целиком бушный рабочий 19 монитор - и делать ничего не надо)
Опять же, если сдохла одна и 4х ламп - можно обманку повесить и работать на трех
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 22:50
Поделитесь, как сделать обманку
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 01:39
ну погуглите хоть, первыми ссылками куча всего идет, про эмуляцию/отключение лампы
http://monitor.net.ru/forum/-info-184053.html
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 06:12
Если всего-лишь "проводок отгорел", а лампы не почерневшие, можно сделать с гарантией, будет работать
PS а вот эмуляция и отключение защиты - колхоз :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 09:03
защиту лучше бы не отключать - про нее речь не веду, а против ламп на старом хламе, при цене бушного в полторы тыщи-две (а 17шки вообще от тыщи), не имею ничего против на данный момент - или вообще в ремонт не брать, потому что ковыряться с заменой ламп за меньшие деньги, себя не уважать, а так отработает нормально (естественно все согласовывать)
ЗЫ в случае личного монитора по-моему даже обсуждать нечего )
cron
