Текущее время: 17 апр 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Asus g 74 проблема с гнездом питания
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:46
0
Добрый день! Помогите пожалуйста. На ноутбуке перегрелось гнездо питания, даже дымок пошел. Все началось с того, что питание начало пропадать и тут же появляться (индикатор на экране переключался туда-сюда). Разобрал, пропоял контакты, просто сверху, собрал -работает. Проблема повторилась через месяц, опять пропоял-работает И так еще раз. А теперь вот окончательно. пропайка сверху не помогает. Вставляю питание-дымит. Плюс тестером проверил плюс к минусу-замыкает, коротит, а раньше все нормально было. отнести в сервис не могу, тк нахожусь на судне, а без ноутбука никудА. Есть ли смысл выпаивать весь разьем и припаивать заново? если да, то как это сделать обычным пояльником?Может ли быть проблема в материнке? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:04
Проблема в материке!!! Только в сервис нести, контролер питания проца, контролер зарядки, или просто входные транзисторы! нужно проверить на кз без разъёма!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:22
У вас короткое замыкание есть. Берите в руки тестер и начинайте проверять с разъема.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:58
99% Межслойное замыкание платы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:35
убери разьем. проверь на короткое, если есть, то либо диод либо фильтр, если фильтр то должен сильно греца,
если диод то просто убери его и посмотри.. но думаю что это разьем, просто плохой контакт, либо в з.у на разьеме...
удачи
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:16
Разъем нужно менять на новый, а не пропаивать старый. Раз вариантов у вас других нету, то только "колхозить" выпаиваете разъем - убеждаетесь что кз нету. Припаиваете з.у. напрямую к материнке. Как вариант от безысходности.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:35
Возможно,прогорел текстолит под разъёмом.Если почернел - то нужно аккуратно вычистить и проверить на КЗ.При почернении текстолита - он становиться проводимым.Поэтому и дымит.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 00:33
Спасибо большое всем за мнения. Вот сделал фото платы, может чем то помогут понять как поступить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 01:20
Если не сложно, можете подробно написать, что щупать в случае если я отпаяю гнездо все таки? и если есть шанс напрямую к плате з.у паять, то это надо делать только в том случае, если именно гнездо коротит, так? И если, да то что к чему паять? Очень извиняюсь за тупизм, был бы дома понес в сервис конечно же и не надодал бы, но тут реально выхода нет. еще раз спасибо за помощь!
SI_20150601_140216.jpg [ 85.89 КБ | Просмотров: 1372 ]
SI_20150601_140124.jpg [ 119.69 КБ | Просмотров: 1372 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:31
1. Удалите припой с помощью паяльника желательно оплеткой с технологической перемычки после разъема питания. Прозвоните цепи. Если КЗ в сторону разъема питания, а в сторону потребителя его нет - 2. пробуйте подать питание на сток транзистора.
SI_20150601_140216.jpg [ 62.44 КБ | Просмотров: 1356 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:31
AHMED1967, большое спасибо. Попробую! По результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:27
он у вас в воде не купался? или мне показалось, что вода присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:49
ProfiMobile нет-нет, воды точно не было!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
