Текущее время: 17 апр 2026 02:44
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:44
Здравствуйте, помогите разобраться с больным. Платформа SCALA3-17 rev 1.0 BA41-01750A. Нет изображения на матрице и HDMI. На VGA картинка в порядке. Изначально были неисправны 2 ключа на питание матрицы 19V и 3V LCD_VDD3V. После их замены 19V в норме, а LCD_VDD3V напряжение до 3V не поднимается держится на значении 2,48V. При включении ноута на VGA появляется картинка. HDMI - пусто, а на матрице включается черный фон. Подскажите в чем может быть проблема и где ее искать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:08
а самое простое... матрас откинуть, посмотреть напругу, если норма, подкинуть другой
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:16
откидывал, 3v восстанавливаются. Побывал 3 матрицы: 2 заведомо исправные диагональю 15,6 и родная. На 15,6 просто черный фон. На родной появляются произвольные квадраты и слышен треск
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:18
родную значит не подключать, найти EN подсветки, прозвонить лвдс
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:34
ЛВДС Целый. на CHP3_BKLTEN 3.3v, KBC3_BKLTON 3V, LCD3_BKLTON 3,14v
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:06
тогда шлейф искать для проверки
биос прошить,точно не помешает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:29
Bios попробую перепрошить. А почему на HDMI может не быть сигнала?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:32
а он должен быть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:43
ну так если есть на плате распаянный разъем, то картинка с него должна быть. Просто есть подозрения на хаб. На сколько я знаю и на матрицу и на HDMI сигнал идет через хаб, а на VGA сигнал минует хаб.
