Текущее время: 17 апр 2026 01:24
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:16
Всем снова привет. Проблема следующая. Имеется железка DA0R62MB6E1 REV:E, ноутбук стартует, загорается подсветка и на этом все, изображения нет. На внешний же монитор картинка приходит нормальная, без искажений и прочего, операционная система загружается и работает корректно. После того как подключен внешний монитор, на матрице подсветка продолжает гореть, экран черный. Подскажите куда копать, стоит ли дунуть на атишное видео?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:43
Дуть я думаю не стоит. Может проблема в выборе видеосигнала?Внешний и свой монитор,хотя наверное смотрели уже.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:07
никаких телодвижений не делали, а спрашиваете :)
матрица, шлейф, хаб, проц, прошивка ...
а греть ничего не надо, загляните в блок-схему платы и поймёте
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 09:46
Ситуация аналогичная. Проверил на матрице основные напряжения, все в норме. Но картинки так и нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:09
Матрицу другую не пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:12
Так и не понял в чем была проблема, подкинул заведомо исправную матрицу, изо появилось, ну думаю все ок, подтыкаю обратно родную матрицу, жесть, она тоже заработала:D. Шлейф звонится как нормальный. Вероятно где-то контакта не было. А ноуту пол года от силы. Собрал, перепроверил все еще раз, все ок. Но реально не понятно что за дела.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 00:21
Не раз приходили ноуты с просто отошедшим разъемом на матрице
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 06:38
актуально именно для новых ноутов, ремонтирую ноуты в сервисе по гарантии, аналогичные ноуты приходят раз-два в месяц.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 08:11
Не понятно зачем лезть в гарантийный ноутбук? В Самаре наверняка есть АСЦ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 00:47
Не, тут как раз все понятно, по гарантии его носили, клиент был послан, из с/ц, были предоставлены фото, под клавиатурой были следы попадания жидкости, совсем не большие, и только на корпусе, на мамке все вообще стирильно. Сказали, если что не нравится, делайте независимую экспертизу. Клиенту было проще обратится на сторону, нежели заморачиваться с недешевой процедурой и дальнейшим гемором.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 03:16
Извените думаю что здесь элементарный не контакт! Искать сложно! Просто после разборки сборки контакт временно востановился!И это временно!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
