Текущее время: 17 апр 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Emachines E644 (LA-7092P)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:44
Не включается, нет 19в. КЗ от PQ7, отпаивая всяко разно по цепи, дошел до PL16, отпаял, коза в сторону PC175, сам конд в порядке. Дальше сил нет. :ny_tik: По вашему опыту, что может коротить?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E644 (LA-7092P)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 22:53
Так можно всё отпаять!Тебе нужен ЛБП,подпаяться к точке и проверить что начнёт греться.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:44
Подпаивался, на 3,5 А ничего не греется, дальше БП отключается. Попробую с более мощным, но, как бы какую-нибудь дорожку не спалить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:17
за дорожки не переживай, даже на 5А не слезут, но если не туда случайно ткнешь, то можешь серьезно пожечь схему.
И что значит "дальше БП отключается"? ты чем пользуешься? нужен лабораторный блок питания, для поиска КЗ вапче не заменимая весчь)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:43
вот такого рада тебе нужен лбп.. приобрети http://www.partsdirect.ru/metering_equi ... %20xun&p=1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:44
У мя 10 амперный,но и 5 хватит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:54
кз по 19в?спаивайте (но без них не запускайте) дежурку и чарджер, если кз не пропадет - скорее всего пробит какой нибудь из мосфетов верхних. прозванивайте относительно + по катушкам - где зазвенит там и пробито. или по сопротивлению можно понять в питании чего пробито. если ткнете туда лбп 19в и 5а - есть шанс убить еще и то что пробито, а так мосфет замените и все заработает (если уже не убили чего)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:52
У меня этот http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELE ... _id=539401 Вот догадался запараллелить оба канала. На 4А ничего не греется, буду повышать.
Что значит верхних, ближе к разъему питания? Если так, они в порядке. Кз начинается, как я говорил, после pl16. И еще, почему их пробой должен вызывать кз? Они же сидят на одном полюсе напряжения, т.е. на плюсе. Единственный транзистор из проверенных мной, который на обоих полюсах, это PQ43, но он в порядке. Сопротивление смотрел, на обычном мультиметре в диапазоне 200 ом разницы нет. Что там еще...по поводу 19В, я ставлю 5В, БП при токе в 5А снижает напругу до примерно 3,7В.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:08
обычно и на 2а все хорошо греться начинает...за плату не боитесь 5а давать?
верхние мосфеты - это если по схеме посмотреть на них 19в приходит. и если он в пробое - то 19в у вас соотвественно придет на то, что он питает. и соответственно вместо 1,05в или вместо 3,3 5 и прочие будет 19в идти. как вы думаете устройству питающемуся от 1в понравится 19в и 5а на нем?
если вы будете мерить сопротивление на дросселях относительно +19в а не общей массы - то можно найти какой из верхних мосфетов дохлый (если сдох именно он). чарджер и дежурка соотвественно на прямую питаются от 19в.
пройдитесь по схеме - посмотрите куда у вас приходит 19в и разорвите эти цепи.
какое сопротивление у вас по 19в?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:08
Может, я неправильно выражаюсь, я говорю про самые первые ключи, на которые приходит и от них уходит 19В. Они же на кз не влияют
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:22
Нашел причину, кондер 47х25в. Позиционного номера на плате нет, рядом с PQ44 слева верхний.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
