Текущее время: 02 фев 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:27
Доброго дня, ноутбук Lenovo G50-45 не стартует, мигает диод около входа зу. Материнская плата LA-B291P. Мульт nuvoton npce288na0dx. На кнопке питания нет. На bios cFeon qh64-104hip питаний нет. Батарейка bios живая. Помогайте пожалуйста. Схему приложил.
compal_la-b291p_r1.0_schematics.pdf [2.09 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:36
только что услышал тихие щелчки в такт миганию диода
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:09
Какое напряжение относительно земли на pr302?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:15
на pr302-0v
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:26
значит входные ключи не открываются. Какое напряжение на 5 контакте pq307?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:29
на 5 контакте pq307 - 0v
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:30
А на 2 контакте pq311?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:34
2 контакте pq311-0v
и ещё какое сопротивление на B+?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:40
Подскажите, пожалуйста как померить... стыдно(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:44
Всё легко мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Один щуп например ставим на pr302, а второй на землю и пишете значение сюда.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:48
0.1 Ом, спасибо за разъяснения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:49
1.1 Ом простите)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:51
ну вот всё и понятно у вас кз по B+ и по этому срабатывает защита. Теперь надо применять метод ЛБП, но прежде нужно проверить верхние ключи вторичных источников питания.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:53
спасибо большое за помощь, видел на форуме разъяснения по этому поводу. Буду пробовать, надеюсь получится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:54
Если слышны щелчки, значит во вторичных цепях КЗ. Либо БП не исправен.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:55
Только обязательно проверьте верхние ключи. Чтоб ничего не попалить лишнего.
Благодарю за совет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:56
Опередили :) Не забывайте что напряжение на ЛБП не больше 1-1,5В
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:58
Спасибо за напоминание)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 14:31
Всем доброго дня, не было времени позаниматься с платой и вот добрался наконец. Итак, методом ЛБП не воспользовался, так как нет ЛБП). Поэтому ищем вручную, пока были выпаяны pr314, pr302 и pr307. КЗ пока на месте
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 15:06
viewtopic.php?f=33&t=113423
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:25
ЛБП надо брать он быстро окупится.
Как вариант снимайте верхние ключи первички и по ходу дела проверяйте их работоспособность.Так же обратите внимание на танталовые конденсаторы, бывает они "выходят из строя". И как вариант может быть пробита "глина" это конденсаторы керамические глиняного цвета.
И еще если не успели еще все раскидать, то можно попробовать тактильную диагностику на предмет нагрева элементов, при условии что блок питания пытается подать питание.Но, ЭТО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ТОГО ЧТО ВЕС ОБВЕС И ПЕРЕМЫЧКИ СТОЯТ НА МЕСТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:34
Намного проще и лучше снимать по очереди дроселя перед ними, типа PL501 и другие, и проверять на КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:55
Полностью согласен.
