Текущее время: 26 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: не работают JUSB1 и JUSB2 на мамке
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:45
здравствуйте! совсем недавно накрылся последний JUSB на мамке MSI K9N6PGM2-V2, про первый вообще молчу. clear cmos не помогает, винду менял тоже бессмысленно. напряжение на JUSB1 0.06в, на втором вообще по нулям.
подскажите что можно сделать?(паяльником владею). прошивка биоса сможет решить эту проблему?
rXo2uNsp59I.jpg [ 148.44 КБ | Просмотров: 3212 ]
HAwaMcU3m3E.jpg [ 170.67 КБ | Просмотров: 3212 ]
 Заголовок сообщения: Re: не работают JUSB1 и JUSB2 на мамке
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:51
на JUSB1 померил напряжение еще раз и странное то, что 0.06 вольт между верхними 4мя контактами (верхние слева)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 17:14
Продавец НБ1
ну ключи проверьте на 5 вольт для ЮСБ
куда дорожки идут?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 22:49
куда дорожки идут?
ключи? это от БП? БП работает стабильно даже при высоких нагрузках
дорожки какие? их там почти не видно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 22:52
Ключи - это (обычно) восьминогие микрухи возле портов.
Ааа, так это десктоп? Ну тогда там все проще - восстанавливающиеся преды или нулевки просто стоят.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 00:40
мультиметром прозванивать предохранители т.е и перепаивать их? на фото они выше джамперов?
ЗЫ: в мат платах не сильно разбираюсь, больше в системе ( программно:) )
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 06:42
По этим фото не видно ничего... Потыкайте там прибором куда что идет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:59
Продавец НБ1
Ахах ну пусть потыкает!!! Конец мамке как грится
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:31
а я отвёртками владею и ключами,ну я же не лезу машину разбирать,отнеси в сервис,если кроме паяльника больше не в чём не разбираешься. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:42
проблему с питанием usb несложно решить, но если такое бы в "гости" пришло, то приговорил бы другую плату, потому как жить ей итак недолго осталось и повод как раз появился
фото прям ваще... :-) ремонт в темноте пытаетесь освоисть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:09
smetankin (Сметанкин Владимир) это он плату вытащил из корпуса и чтобы её не испортить включил зелённый свет,это по принципу когда фотки делаешь,чтобы их не испортить включают красный свет,а здесь походу платы на зелёный ведуться. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:17
Прибор ночного видения использует :bra_vo:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 01:50
хватит троллить, лучше чего бы дельного посоветовали! а на счет зеленого света - это системный блок с 8 LED-кулерами. дома бываю по вечерам, от того и темно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 02:49
Советую дельное - отнесите тому кто сделает, а не смешите форум неграмотностью, здесь уже устали от самоделкинов, все обсосано по 40 раз. Ибо вы вряд ли помните даже закон ОМА без гугла, а его не прочитать надо, а понимать и "видеть" цепь на ходу.
Вот вам если очень хочется:
У вас или так, или вместо коммутатора стоит транзистор, или предохранитель. IN это 5V может дежурные, может вторичные, черт знает как конкретно у вас сделано. Узнать легко, если дежурные, то у вас будет 5V на входе IN в выключенном состоянии, иначе вторичные. Но это на самом деле пофиг, так как ПК включается по 5В у вас 100% все хорошо.
Отсюда план действий:
1) Отзвонить 5V_USB на предмет утечки\обрыва\КЗ
2) Отзвонить 5V_USB до коммутатора.
3.А) Если коммутатор ИС - [s]проверить входные сигналы согласно даташиту[/s] нахрен поменять сразу.
3.Б) Если коммутатор транзистор - а черт знает, я таких не видел... Наверное надо узнать какая проводимость у транзистора и соответственно вымереть что на затворе и соответствует ли это требованиям. Если на затворе то, чего не должно быть, пишите сюда и будет другая песня. Если то что надо - поменять транзистор. Если это не поможет, возвращаемся к шагу 1.
3.В) Если предохранитель - помянуть не хорошим словом разработчиков и прозвонить.
Не звониться - меняем и если очень хотите сгореть заживо можно даже на проволоку. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 03:54
Звонок на фирму, которая занимается обслуживанием и ремонтом компьютерной техники:
- Здравствуйте, у меня принтер плохо печатает!
- Скорее всего, нужно почистить картридж. Это будет стоить 1000 рублей. Но будет лучше, если вы прочтете инструкцию и почистите его самостоятельно.
Удивленный клиент спрашивает:
- А ваше начальство в курсе, что так вы препятствуете бизнесу?
- Если честно, это его идея. Мы зарабатываем в разы больше, когда разрешаем клиентам сначала самим что-то починить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 11:41
зашибись.по вечерам наверно и света нету у тебя и вспышка в фотоаппарате перегорела,выложил какую то зелённую хрень и вот вам давайте помогайте мне,куда мне тыкнуть паялом,потому что в паяльнике я асс,а в другом я ........ас. :a_g_a:
