Текущее время: 23 мар 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:57
MaximF писал(а):
Сергей Петрович писал(а):
всё достали уже.выкладываю способ.
ВЫПАИВАЕМ БАТАРЕЙКУ БИОСА,ВКЛЮЧАЕМ НОУТБУК ОН ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРЕГРУЗИТЬСЯ И ПОТОМ НАЧНЁТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО,ПОТОМ БАТАРЕЙКУ БИОСА ОБРАТНО ПОСТАВИТЬ. :-)
у меня теперь новая фишка,хрен кто догадается как платы с хабом запускать. :-)
Не всегда помогает Ваша методика.(проверенно,не голословные слова)
Если б Петрович нашел решение как наладить любой сломанный бук одним и тем же методом, то он бы всю жизнь в шампанском купался.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 08:55
Сергей Петрович можно и мне секрет в личку, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 09:18
Секрет на 10-й странице раскрыт, пиво Петровичу не забываем отправить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:28
Сергей Петрович
День добрый.Прошу Вашей помощи!!! Вот у меня такая проблема после замены моста НМ55, собрал для теста подкинул матрицу память и проц все от аккумулятора. Включаю ноут стартонул, показал что с нечего грузится и я довольный выдернул аккумулятор, перемазал ТП все кристаллы, собираю -- включаю, а он через 5 секунд выключается. Прошил биос - непомогло, прошил биос мульта нет старта вообще, вернул ему родной, симптомы те же. КЗ по питанию нет проверил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:30
Сергей Петрович
плата la5891p
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 13:46
Тоже метод Сергея Петровича не помог, на свежем некопаном Пакард Беле с платой LA-5891p и выключением ровно через 5 минут.
Пойду зашивать чистый регион в биос. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 23:16
Да, длинный топик получился, пока прочитаешь с первой страницы до последней... 5742z la-6582p выкл. через 5 мин. Биосы, чистые ме-регионы (хотя на офф. сайте он уже чистый), сброс при включении с вытащенной батарейкой, замена хаба (правда на бу) - ничего не помогло. Виновник - мульт. После его замены была долгая инициализация - черный экран до логотипа acer минуты две. После прошивки (даже из доса) все заработало как надо. Да, изначально кулер крутился постоянно-равномерно, но не взлетал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 03:16
День добрый, я из Молдавии, поделитесь если не трудно про acer 5742
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 03:18
Чем поделиться? Прочтите внимательно страницу 10 этой темы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:02
Сергей Петрович А я понял про что вы :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:03
5 минут и готово ...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:52
Уважаемые наконец таки нашел решение с автовыключением на HM55. Для начала ставим утилиту Интел, которой выдераем Me регион, выполняем команду - List он покажет вашу флешку можно ли на нее шить, список поддерживаемых флешек, но самое главное он покажет название Вашего моста. Я прозрел увидев, что запаяный HM55 это на самом деле PM55, недолго думая качаю с асер сайта биос для любой машины только на PM55, вытягиваем оттуда ME для PM55 самое интересное что он всего 120Кб, вшиваю его в прошивку и заливаю ее из под доса, ну при условии Gpio Low. Короче он ребут делает несколько раз и работает замечательно, пропадает эта запись что типа FW Eror try again и вентилятор успокаивается. Ну у кого HM55 то все намного проще чистый регион уже вложен в прошивку с офиц сайта, поэтому проблем недолжно быть.
Выходит ускоглазые начали вместо HM55 толкать PM55.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:06
Все решения давно найдены и они зависят от текущей проблемы, а их там несколько, от банальной прошивки, до мульта и хаба, соотвественно ваш способ не является универсальным и таковым быть не может.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 07:43
Сергей Петрович
Петрович поделись секретом ноут с такой же бедой Несколько дней уже голову ломаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 09:25
а тему перечитать, несколькими сообщениями выше даже страница указана и не раз; лентяи
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 03:04
Hello, I found a special solution, solved the problem by turning off after 5 minutes.
After replacing BD82HM55 the notebook shut down after while and the fan scream.
Config the BIOS 1.30 and the last EC.
I did flash (downgrade) to version 1.27 in DOS with command BIOSME.BAT
EC flashed fine but did not go BIOS downgrade
The problem still persisted, the notebook shut down after 5 minutes
I flashed back to the BIOS DOS 1.30 with the command update.bat, and after the restart, I was surprised, Work IT !!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 23:20
Тоже попал такой ноут недавно. Проблема была решена путем прошивки bios и ребола хаба
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 15:48
В моем случае проблема решена заменой термодатчика. Ноут Acer 5742g. LA-5891P
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 23:32
Вы в какой поледовательности ремонтирывали? Сначала хаб реболили потом биос шили или наоборот?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:54
я так понял в нм55 надо тыкать)))?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 16:12
отослал :a_g_a:
помогите плиз, все такой же бук и проблема та же!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 21:35
Сначала пробовал метод Петровича, потом уже шил регионы. Термодатчик также перекидывал. Реболл хаба всё решил
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:02
Мне сегодня тоже попался такой ноут, метод Петровича ничего не дал к сожалению, вся эпопея закончилась быстро прошивкой биоса с сайта производителя с чистым ME, 2 часа уже пашет, пока полет нормальный :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 20:56
а всё нах,починил.ремонт занял 5 секунд.стоит уже 25 минут не выключается,здесь говорить не буду,что бы конкуренты обломались и чистили регионы и с биосом мутили и мосты меняли. :-) только проверенным в личку.завтра ещё потестирую. :ya_hoo_oo:
Напиши пожалуйста что ты сделал. Второй день мучаюсь не могу понять. Что не так
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 21:28
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 00:12
Сергей ПетровичПрошу! помогите, мучаюсь с 5742 уже наверное неделю, ме регион менял на разные, не помогает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 11:00
Еще неделю подождем - может вы удосужитесь прочитать тему
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 13:37
Была такая же проблема.Копать начал естественно с системы охлаждения(трубки).В простое была под 60 градусов,поменял-проблема осталась,хоть и температура в простое до 45 градусов.Успел прошить биос из под винды последней прошивкой с сайта,пока ноут работал-не помогло.Перекинул микросхемку биоса с такой же платы-донора где дохлый видик-те же проблемы,рубится через 5 минут.Уже думал копать к мульу и хабу,как посетила мысль откинуть батарейку на пару минут-и вы знаете,ПОМОГЛО!)батарейку не менял,тк живая 3,1В.Подпаял обратно,поставил на стресс тест в аиде-2 часа отработал.Отдал клиенту
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 11:34
ну вы даете...
SRTCRST#
RTCRST#
RC Delay 18~25ms
и все.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 17:06
Добрый день,читал что у вас есть решение проблемы выключение 5733 не смогли бы выслать,заранее благодарю.
