Текущее время: 08 мар 2026 02:43
 Заголовок сообщения: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) определить эл-ты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:02
Привет всем, прошу помощи в починке ноута Lenovo G700.
Хаб - BD82HM70 SJTNV
Мульт - ITE8528E
Ноут уронили, после этого перестал запускаться, разобрал, обнаружил, что нет дежурных напряжений.
Вылетела дежурка TPS51225C, и полевик IRS8342 по линии 3V, вылетел хаб ,также в КЗ был элемент о пяти ногах с маркировкой .Н:2. - что это за элемент?
По линии 5V сопротивление 110 Ом, это нормально? Подкинул ЛБП, есть потребление в районе 11 мА.
Снял хаб, короткое пропало но сопротивление по линии 3V 27 Ом.
Нашёл кто садит: шестиног с загадочный кодом AE3RA. Снял его, сопротивление 790 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:40
защитник скорее всего, на каких линиях сидит?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:53
Нашёл пятилапку H:2 на LA - 5752P, глянул по схеме это: MC74VHC1G08DFT2G.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:27
Нашёл такую же на LA-5911P судя по схеме это NC7SZ08P5X - судя по даташитам аналог MC74VHC1G08DFT2G.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:54
так сколько ног, 5 или 6? чего воду мутить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 10:17
Ну дык ничего не мучу, нужно было определить два элемента:
1. Пятилап, маркировка Н:2 - этот сам нашёл.
2. Шестилап, маркировка AE3RA - не знаю, что это. Подозреваю, что это какой-то DC-DC конвертер.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 10:24
если не знаете куда оно идет, то хоть фотку дайте, где стоит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 11:10
Вобщем вот, что вызвонил: нога +1,8VS под вопросом, вызвонил что идёт под хаб, нашёл схему с HM70, поэтому и решил, что это +1.8VS .
http://cs623817.vk.me/v623817370/31dda/VCV8V7cVbvQ.jpg
http://cs623817.vk.me/v623817370/31dee/CMyuy6WkPHc.jpg
http://cs623817.vk.me/v623817370/31df8/VcPaZ0ScdeI.jpg
Как по мне, похоже на это:
w1ElHiT2xGw.jpg [ 82.55 КБ | Просмотров: 3158 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:11
ruv писал(а):
номера падов, в схемах асус-пегатрон имеют определенную привязку к узлу(есть редкие исключения)
например питальник памяти будет иметь обозначения перемычек JP8300 и далее по номерам
микросхемы U830х, ключи Q830х и т.д.
вот и ориентируйтесь на это
ваша 6-ногая хрень
Снимок.JPG [ 58.56 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:33
Благодарствую, то что надо!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:48
Назрел ещё один вопрос: хочу поставить заместо HM70 - HM65, может кто сталкивался, чем чревата такая замена?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:49
А ну и SY8065ABC в продаже не нашёл, буду ставить SY8032ABC.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 15:24
свободно продаются, причем везде http://www.master-made.ru/product_info. ... ts_id=1363 http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6982
а замена чревата потерей USB3.0, если они есть на плате
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:09
Нужен совет, как правильно провести дальнейший ремонт:
Установить всё кроме хаба, проверить наличие дежурных напряжений, установить хаб, запаять перемычки около дросселей дежурки и проводить запуск ноута?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:10
что вы прям в крайности, так можно неделю одну мать ремонтировать
ставьте все на место, проверяйте тестером питания основные и вторичные и включайте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 14:33
Капец, приехала SY8032ABC, а на ней никаких обозначений, как-то можно вызвонить, где какой пин?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 19:04
Вобщем поставил запчасти, LDO +3, +5 - в наличии, а вот +3VO, +5VO - не появляются. Проверил 6, 20 ноги дежурки - тишина, энейблов нет((( Их мульт раздаёт?
Как я понял они формируются из VSUS_ON ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 16:50
Приветствую всех! Тоже ковыряю эту плату. Отсутствует 15-ти нагая микросхема, расположенная в районе между слотами оперативы и вылезом под вентилятор. Чуть выше надписи JP8204. Если есть у кого плата на руках, напишите маркировку микросхемы? Нигде не могу найти фото этого места с читаемой маркировкой!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 01:25
J8 FK
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 11:29
lew писал(а):
J8 FK
Благодарствую.
