Текущее время: 17 апр 2026 01:24
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:17
Если есть у кого в ремонте такой, замерьте, пожалуйста, напряжение и сопротивление на землю на выходе этой микры. Ноут попал ко мне копаным, с неродным хабом, паяным биосом, сгоревшим шлейфом на правые USB. Хаб поставил новый(именно новый, не с разбора), биос шил различные версии, поведение всегда одинаковое - автостарт при подключении зарядки, на кнопку не реагирует, кулер молчит. Мульт менял. Пост-карты асусовской нет, к сожалению. Напряжения поднимаются все, кроме графики процессора(процессор, память подкидывались) Грелась uP7706, поменял на 9661-25, корректна ли замена? Она почти не греется, на выходе 1,8в.
up7706.jpg [ 49.22 КБ | Просмотров: 466 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:21
сравнивайте с GMT, скорее всего тоже самое
Снимок.JPG [ 55.4 КБ | Просмотров: 464 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:39
Да, схему видел, у меня делитель немного другой, типа 5к и 6к, по даташиту на 9661 1,8в как раз. Ок, спасибо, буду дальше думать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
