Текущее время: 16 апр 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:32
Поищи по торрентам Multiboot USB UEFI с нее загрузится и поставится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:34
Посмотри ка на это. Может прокатит?http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4879406
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:13
Спасибо, но большие объемы.
А можно я так понимаю самому создать? У меня флешка на 8гигов просто только и все.
Есть еще внешний жд, но я так думаю он не покатит для записи multiboot usb uefi? Там на торрентино, образ аж 40 гигов почти.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:16
По моей ссылке 12 с копейками. Купи 16 гиговую флешку и накатай на неё.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:42
блин такая же ситуация была у меня с асусом не видел хпрд.но с дос флехи грузился.
сделай скрин вкладки бут кинь суда...будем мозговать ..
конечно был бы прогер было бы проще.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:46
вот похожая тема viewtopic.php?f=232&t=113385
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:48
http://remontcompa.ru/310-zagruzka-nout ... diska.html
вот еще может что то есть что еще не пробовал
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 21:25
спасибо все перепробовал еще до статьи.
Заметил одну интересную особенность..
После того, как переключишь в disabled (secure boot и т.д), под логотипом samsung появляется f2 биос, f4 recovery, но после того как переключишь в enabled опять, то в какой-то раз у меня не переключилось, т.е под логотипом самсунг опять были все эти надписи и бук отказывался стартовать с заводским жестким диском (в ребут уходил). НО! самое интересное, в биосе настройки были сохранены. Тогда я загрузил load optimized (как там правильно, нет бука под рукой того). Вообщем вернулся к заводским настройкам биоса - то надписи под логотипом самсунг пропали.
понимаю, что тяжело понять на словах, особенно когда плохо выражают мысли... краткий вывод: все что я сделал руками и сохранил - осталось так же как и не делал, а загрузив через заводские (хотя я руками так же настроил) - все сохранилось.
какие-то жесткие косяки с биосом, потому что, как не меняй настройки, в приоритетах загрузки ничего не меняется. Один только windows boot manager.
Решил создать вот такую флешку с windows 8.1 64 бит. Может ли пойти загрузка и установка? http://remontcompa.ru/750-kak-sozdat-zagruzochnuyu-uefi-fleshku.html
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:38
rionano
Напишите версию Bios, она есть в окне Main.
Есть пара дампов от np300e5c, но отличаются маркировкой...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 00:26
Была подобная проблема. Решилась установкой 8.1 с загрузочной uefi-флешки. Для создания подобной флешки куча инструкций в инете. Главное - флешку надо форматировать в ntfs.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 03:52
Вот как раз таки 8 и 8.1 с НТФС не ставится!!! не путайте человека - чтоб UEFI Увидил флэху и начал с неё грузить она должна быть FAT(Fat16) or FAT32!!! Вот это точно знаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:11
Создал загрузочную флешку в uefi. Windows 8.1 x64. Если не получится, то сообщу версию биоса.
писал на сайт самсунга с этой же проблемой, ответили, что если все перепробовали, то это проблемы с биосом. Прошивать в сц авторизованных самсунгом. Только они у нас с центра переехали в глубинку на 100км. А машины нет у меня
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:04
ты когда флешку ставишь в юсб она совсем не мигает ?
к чему спрашиваю я шил acera удержанием fn+esc ?а конкретно aspire5920g
а дамп своего biosa ты найдешь тогда когда напишешь платформу бука.что на мамке написана.
мне почему то кажется что по любому есть какой то метод заставить его перепрошится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:04
Bios version P02RAP.
С загрузочной флешки не запустился. Все также ее не видит. Но через f9 запустился с нее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:17
rionano
Ноут у вас ушёл в режим восстановления, из похожих образов попробуйте Recovery USB-flash образ для флешки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:19
Сейчас вот жду как уйдет на перезагрузку, когда также через f9 ставил семерку, он после первой перезагрузки ушел в бесконечный ребут, и как только я вставил флешку с 7кой и опять нажал f9, установка пошла с самого начала
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:27
Это просто какой-то... 8ка установилась, после перезагрузки даже флешку не вынимал и процесс установки завиршился. Сейчас идет настройка windows 8.1. Установил с помощью флешки в uefi fat32. Через клавишу f9.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:28
Поставить 8 или 8.1. Обновить BIOS с сайта - после этого и Legacy Boot будет работать и всё остальное. (Ну по моему опыту с самсунгами).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:30
Вернул secureboot в enabled и достал флешку. Сейчас загрузка идет. Но выдало ошибку. Не успел посмотреть какую
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:37
Ноут загружается только с флешкой. С которой устанавливал win 8.1. Без нее ошибка. Идет восстановление и диагностика
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:43
Нет я соврал не много. Без флешки запускается. Но с совершенно левыми параметрами биоса. А может быть так и должно быть и я нуб. Вам виднее. Все кто помогал. Вот такие параметры выставил:
Fast bios - disabled
AHCI mode - manual
set ahci mode - disabled
Secure boot - disabled
os mode selection - uefi and cmos os
При загрузки win 8 только внизу пишет, что неправильные параметры secure boot
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:49
Ну ACHI то зря выключил. Оно полезное
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:50
Пока все работает. Но с этим биосом я вообще без понятия. Наверное точно придется его обновлять, как говорят. Или использовать образ феликса.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:52
Сергей, не хочу уже эксперементировать, но вроде бы из-за него винда при загрузки выдавало ошибку. Страшно проверять. Из-за secure boot в disabled или из-за disabled ahci
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:59
Потому что я устанавливал windows с выключенным ahci, и теперь мне только переустанавливать систему уже с включенным ahci. Но да ладно. Итак намучался с этим буком. Вся работала встала и все недовольны
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:02
Нет.
По F2 неоходимо зайти в BIOS,
В второй вкладке выбрать параметр Sata mode,
Переключить с Auto на Manual
В появившемя следующем поле Ahci переключить на Disabled.
По F10 и Enter сохранить настройки.
После загрузки ОС в нормальном режиме в диспетчере устройств выбираете контроллер жесткого диска и принудительно устанавливаете драйвер AHCI 1.0, драйвер попросит перезагрузку.
При перезагрузке возвращаете параметр Sata mode с Manual на Auto.
Сохраняете настройки, после перезагрузки драйер попросит перезагрузить компьютер.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 16:12
Попробуйте отдать в СЦ, ведь вполне вероятно, что проблема может быть в чипсете.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], oxywehipape, Yandex [Bot]
