Текущее время: 01 май 2026 12:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 17:18
Доброго времени суток! Люди добрые, помогите советом. Сегодня с моим блоком питания начали происходить странные вещи:
Как я это заметил
- монитор начал менять яркость с интервалом в 2-3 секунды, т.е. происходит изменение режима производительности с энергосберегающего на повышенную производительность. Таким образом выяснилось, что блок питания посылает заряд интервалами в 2-3 секунды.
- в трее значок меняется с таким же интервалом. То показывает питание от батареи, то от блока питания.
- также мигает светодиод, который находится рядом с разъёмом для блока питания. Мигает примерно с одинаковым интервалом: белый-оранжевый-тухнет-белый-оранжевый-тухнет и так далее.
- так же слышны шумы из самого блока питания. Я его разобрал, визуально микросхема и детали целые, ничто не вздулось, не взорвалось, не лопнуло, не потемнело. Шумы и щелчки изменяются синхронно с миганием индикатора у входа для блока питания.
Я на вахте сейчас, интернет с флэшки, в ремонт нет возможности идти, может можно как то самому починить? Есть паяльник, но нет тестера.
Спасибо за ранее тем, кто отзовётся.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 19:40
у НР 3 жилы - обычно если центральная переламываетсся*или оголяется и наченает терется о + либо -,то зарядки не будет!(бук теряет зарядку!)
переломы обчно в местах где рефлёные наросты(возле блока питания,либо у штекера БП.
Попробуйте слегка погнуть в этих местах провод и посмотрите на реакцию ноута в эти моменты...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:50
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 00:51
Нет дело не в шнуре, что-то внутри блока =/ Какой то транзистор или дроссель, или ещё что-то, щёлкает и сбрасывает поток тока. Похоже на какие то короткие замыкания.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 01:02
Я на вахте
с такими вопросами отнесите в ремонт, после вахты
или купите новый
тема закрыта
P/S/ начните с замены емкостей и кабеля
