Текущее время: 09 апр 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 17:36
Пришёл в ремонт ноут чесно говоря со странноватым поведением, раньше такого не всречал, разобратся самому не получается решил спросить знающих. При подключении БП никакой индикации нету, нет дежурки. Ощупав напряжения по обвязке TPS51125 нашёл следующие питания
Vin - 20v
Vreg5 - 5v
Vreg3 - 3v
Vref - 1.9v
VBST1 - 4.51v
VBST2 - 4.51v
Tonsel, skipsel - 3,3v
EN - 3.3v
Не могу понять что не так...
А кстати, на кнопке включения 4,51, если включить появляются дежурки, но ноут не включается. Кз нигде не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 18:40
Схема есть то у вас?
На 5 странице вся последовательность от и до.... 4,51 как то подозрительно 5в быть должно...
И так по пунктам:
1) +PWR_SRC у вас 20в (норма)
2) Далее наша дежурка формирует +5V_ALW2
3) И тут у нас должно случится прозрение ибо мы обращаем внимание на страницу 43, становится ясно что система "хитрая" и для получения желаемых дежурных питаний нам нужен сигнал 3.3V_ALW_ON благодаря которому должно появится +3.3V_ALW, а они запитают наш мультик и он выдаст ALW_ON и они в свою очередь являются энейбелом для +5V_ALW...
Я надеюсь этого пинка вам будет достаточно :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 18:44
Ошибся я тут делитель не заметил...
Вот вам схема на всякий...
Quanta R09, R09A 17 OPT REV 3A - Dell Inspiron 5720,7720.pdf [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:58
Проверил по вашей подсказке...с вашим пинком чуток продвинулся вперёд..ну или залез в ещё большие дебри пока не понял :)
+5V_ALW2 - присутствует.
ALW_ON - отсутствует, если я правильно всё понял этот сигнал идёт с мульта, дорожки прозвонил там по ходу нигде обрыва нет, начал вычислять почему нету сигнала, нашёл что мульт вообще никакого питания не получает, по ходу нету +3.3V_RUN, но сижу уже час со схемой что-то никак не найду откуда берётся это питание. подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:14
ALW_ON должен подняться потом, сперва смотрите почему не формируется 3.3V_ALW_ON :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:50
а разве сигнала ALW_ON не надо как раз чтоб появился 3.3V_ALW_ON?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:31
Кстати досмотрел у меня по ходу что-то садит 3.3V_ALW, по линии 3.3V_ALW 38 ОМ слишком много, но и БП давши питание не вычислишь что садит, слишком малое потребление для жёсткого нагрева. Как я этот момент упустил изначально сам не знаю. Что может эту линию так садить? облазил с тестером всю линию кз не наёшл но что-то садит..не подскажите что проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:25
Всё таки подключил ЛБП к линии, выяснил что греется, греется сам мульт, но он рабочий, ставил уже 3 мульта греются все..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:33
Ощупал всю мать..больше ничего не греется..исключительно мульт..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:43
Сигналы ntrip 1 и ntrip 2 <---- дублируется самим шимом участвуют в енебле дежурки замеры на них зделали ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:51
Уважаемый на схема вкладка дежурки TPS51125 в левом нижнем уголку расположена схема включения 3 и 5 v проверяем ключи !!!!1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:14
Дежурку восстановил.
Заменил сумарно: дежурку, чарджер, мульт, флешу биоса, пробитый ключ по заряду и диод в обвязке чарджера.
Теперь ноут включается и работает, но есть автостарт (биос чистый без серийников наверно из-за этого), и не определяет батарею (БП родной, в биосе определяется). Без Батареи занижено напряжение на bat_pres#, всего 1.76В.
По ходу у меня проблема должна быть где-то здесь но конкретно где не пойму. Кусок схемы с замерами прилагаю. Буду благодарен за помощь
Dell 5720 (2).JPG [ 95.02 КБ | Просмотров: 3594 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:49
Ну дык разберитесь кто сажает pbat_pres#... заменой все элементы как вариант.
Ну и может и pr5 уже не 10ком а черти сколько.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 02:09
PR5 и остальные резисторы по схеме, по всей линии прозвонил, всё в норме отвечает схеме. По линии сопротивление 580 ОМ, взял новый мульт прозвонил ту же ногу куда идёт эта линия сопротивление тоже, значит получается что не садит линию что-то, а откуда-то должна быть наверно какая-то подтяжка, но никак не пойму откуда. Потому и решил спросить знающих так как сам уже в полном тупике.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 06:38
pr5 и есть подтяжка.
а что садит - отсюда не видно.
мульт кстати если он не читает свою программу и порты не конфигурирует - тоже может сажать.
в теории.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 15:23
ну КВС у меня нету, всё прописано в флеше биоса, рекомендуете поигратся с разными дампами биоса?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 15:43
Вы разберитесь , читает ли мульт свой кусок.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 20:45
Всё ноут сделан тему можно закрывать.
Сумарно заменены: Мульт, флеша, чарджер, дежурка, несколько ключей, диод в обвязке чарджера, и защитная сборка ESD2. Кстати по линии pbat_pres# для этого ноута (такое встречаю впервые) нормальное напряжение 1.76В. Отсутствие зарядки и странная индикация, это при отсутствие ESD2, его обязательно менять.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:29
Ребята пните меня тоже куда копать! та же проблема но плата DA0R09mb6H3 Rev: H, особых различий не нашел. вообщем при нажимании и удерживании кнопки включения вместо 3.3v_ALW_ON формируется 4.97v., если кратковременно нажать то на мульте и флешке проскакивает 1.7v. и сразу падает на 0. На кнопке тоже напряжение 4.97v. На дежурке при подключенном блоке питания vbst2- 9 ножка постоянно весит 4.57v. На vbst1- 22нога постоянно 4.54v. дежурку менял. плата не заливалась и не ударялась, но по каким-то причинам были сдохшие ключи зарядки изначально. Один раз даже включатся начал когда 2 дня плата просто полежала, но потом опять перестала!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 16:51
пинаю - копать обвязку PU4.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 05:52
Блин не дали покапать нормально. Почему все клиенты так торопятся? Забрали без ремонта на второй день!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021 17:37
Добрый день! Проблема один в один с Вашей. Сможете помочь разобраться? Прочитал Вашу последовательность действий. Что , реально все менять? Или все таки как-то вычислить один элемент, приводящий к данной неисправности. Прошу помочь. Буду делать замеры по Вашим вводным. Заранее благодарен. С уважением, Александр. oterpinaa@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021 17:54
Zamitmaa создайте свою тему. времени сколько прошло. делают замеры выкладывают и спрашивают, а не наоборот. или несут в сервис.
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
