Текущее время: 21 авг 2025 15:08
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:40
Lenovo G555, плата LA-5972P без видеочипа. Пришел с симптомами включается нет изображения. Подпаял посткарту, зависает на поскоде 76. Мост 216-0752001 заменил на новый, т.к. до меня был уже прожарен. После замены чипа ничего не изменилось. Висит на посткоде 76. Процессор, память подкидывал. Биос шил, заменил мульт, все греется в пределах нормального, прижимы чипов и перегибы платы результата не дают. Все питающие напряжения в норме. Подскажите, в какую сторону еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:57
биос, сеть, звук, ридер. юсб прозвонить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 18:41
Биос шил, сеть, звук, ридер снял. Никаких изменений. висит на 76
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 19:04
код 76h в самом начале?
без памяти какой код??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:36
код похож на северный, поставьте другой чип (этот может брак попался или недосел ).
перед установкой еще раз пятаки посмотрите.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:56
После включения видно, что пробегает несколько кодов и останов на 76. Без памяти то же. Как на компаловской так и на лпц посткарточке. Смущает тот момент, что после замены чипа ситуация не изменилась. Совпадение? Не думаю. И еще плата не копана, винить некого :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 23:03
остается видимо сокет (раз процы подкидывались).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 06:14
да и в самом деле.
ведь кроме севера и сокета на плате больше нет ничего.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 16:36
про USB так и не ответил ТС
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:49
USB не замкнуты, +5в присутствует.. Пересажу мост, результат сообщу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 07:17
код 76h на этой плате без памяти.
как вариант - обрыв связей сокет - слоты памяти, проблемы с чтением spd.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:33
Пересадил другой чип, картина не поменялась. Зависает на 76, перед ним 09,73, и еще что-то проскакивает.. Склоняюсь к варианту отвала сокета. Вариантов больше нет, уходит без ремонта. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 16:27
аналогичная ситуация на етой платформе, бил обрив дорожки возле резистора R179 подтяжки по SB_SMBDATA...так-что притензия на типовуху....стоит между кнопками тачпада около L81
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 01:17
Несмотря на то что прошло хрен сколько времени, добавлю свои 5 коп. Аналогичная ситуация как у ТС, решилось заменой Южного моста, 218-0660017
