Текущее время: 18 апр 2026 02:51
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 16:46
Бук после воды. Залитие в районе шима дежурки. грелось понемногу почти все что можно... заменил мульт, все шимы. что имею на данный момент - дежурка 3,3 есть до вкл, после нажатия кнопки вкл появляется 5v. отсутствует питание проца, видео и памяти.родной шим проца греется после включения (250ма). ставлю аналог DJ=CD или uP6111A - не греются но питания также нет. причем ведет себя так как будто шима нет в принципе(потребление при включении 20ма). биос прошит дампом. все ключи проверены. элементы на пробой прогар тоже. хочу сделать его из принципа. прошу помощи в ремонте.
до шимов питания доходят.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 16:51
Что с сигналами на шиме проца, например VRON.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:07
имеется ввиду 15я нога EN?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:11
если да то на ней 0,25v
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:15
маловато как-то для включения. относительно земли эта нога нормально звонится?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 18:55
если плюс тестера на массу то 500 ом примерно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:10
категорически мало... ищите, что садит эту линию
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 19:22
сигнал Run_on идет с pu12. его как я понял заводят 3v с PCH, которых нет. подал на эту цепь 3v начал греться PCH(400ма) полагаю его под замену?. если встаить шнур питания то загораются индикаторы питания и на кнопке включения при нажатии загорается светодиод, пока кнопку держишь.менять PCH или я не правильно понимаю схему?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 21:09
категорически неправильно...
во-первых вы изначально попутали шим проца (который PU14 - ISL95831) с формирователем +1.05V (PU11 - G5602).
ну, черт с ним... выходит нету у вас RUN_ON (спрашивали изначально про VR_ON, но мать его ити, он все-равно позже формируется)...
во-вторых сигнал RUN_ON формируется мультом, а не "pu12. его как я понял заводят 3v с PCH" (с каких это пор хаб стал источником питаний?)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 14:24
ясно, буду исправляться
