Текущее время: 15 июн 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Invertor Compaq
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 15:29
Здраствуйте в чём может быть дело (лампа живая)
инвертер 6 pin
1-18 v
2-5v
3-3v
4-gnd
5=gnd
6-3v
питание как-бы есть высокого нет
предохранитель целый
осцила нет :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 15:54
думаю стандартно -транс
посмотри внимательно на него между секциями высоковольтной обмотки, ну и померяй сопротивление обмотки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:09
транс
сопротивление было 8 килом
поменял на
похожий 0,757 килома вроде норма но лампа не запускается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:19
на чем там инвертор ? oz960? ключи выходные проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:23
да на нем
ключи 2 штуки 6 ног
написано .333N
чем заменить
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:43
А что, транзисторы сгорели? Если нет, проверь кондёр на первой ноге oz960, лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:26
не похоже что згорели но странное что то показывает
а кондёр какой номинал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:44
этот Изображение
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 21:51
Если бы сгорели транзисторы, сгорел бы и предохранитель. А транзисторы там полевые, лучше проверять снятые транзисторы. Их можно отпирать или запирать подавая наприжение от щупов тестера на затвор в зависемости от полярности. Между стоком и истоком стоит шунтирующий диод. Ещё проверь высоковольтные кондёры на выходе и соответствие заменённого трансфарматора.Вообще обычно сгоревшая вторичная обмотка ничего не палит, проверь транс. который поставил.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 21:53
max1155 писал(а):
этот Изображение
0,1 мкф.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 17:58
Октай Новрузов писал(а):
max1155 писал(а):
этот Изображение
0,1 мкф.
спасибо переделал подсветку !!!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
