Текущее время: 26 май 2026 20:05
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 09:28
Всем доброго времени суток. Пришел аппарат - залитик. Залитие было в верхней части матрицы с лева от вентилятора но не большое. Умер не сразу, а спустя какое-то время. При обследовании обнаружилась сгнившая q5300 (SMC_PBUS_VSENSE) и ее окружение два резистора R5302, R5303. Заменил. Аппарат запустился работает отлично, но только совестно с адаптером, без него на АКБ начинает тупить лагать система. АКБ менял. Все сбросы сделал, ставил другую систему. Шлейф HDD менял. D6950 сдул. Проверил всю обвязку PPVBAT_G3H_CHGR_REG питание отлично все работает стандартно как надо. Встал в ступор подтолкните
Проводил тест ASD тест показал 2 ошибки
1.Сенсор
2.Процессор температура.
Еще было замечено что когда подключен адаптер и батарея мак работает нормально и при этом вентилятор крутиться на полную где то минут 10 потом замолкает, а при работе без адаптера не шумит но сильно лагает.
Может была у кого такая проблема подтолкните.
Спасибо.
