Текущее время: 17 апр 2026 01:36
 Заголовок сообщения: Toshiba M40X EAL30 LA-2691
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 21:32
Добрый вечерок! попал ко мне данный аппарат EAL30 LA-2691, на кнопку реагирует кулер раскручивается на максималку на пару сек, и останавливается, изо нет. потребление от 0,2 до 0,4A, разобрал достал плату подсоединил кнопку, он включился, вытащил зу, опять вставил все опять не старт такое ощущение что плата реагирутет на диформацию . при не старте - все на пруги присутсвуют кроме напруги процессора, поставив щупы мультиметра на фазы питания процессора видно как нупрга медленно поднимаеится от 0 до положенной 1,2-1,24, скорость нарастания постоянно разная, может секунд 15 а может и 40-50, как поднимется напруга проца на шимке MAX1532A - VROK становиться на свои 3V, есть старт и картинка. что может служить такого постепенного медленного набора напруги проца ? сами питания выставляет сам проц по VID шине может ли быть виновником сам проц? транзисторы верхнего и нижнего плеча целые, процессор SL86J (Intel Celeron M 370).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M40X EAL30 LA-2691
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 22:03
плата все же реагирует на деформацию, чаще она полностью включается когда перевернута процом вниз а если надавить в район соккета с другой стороны относительно процессора, то стартует всегда, отвал сокета скорее всего. как его правильно пропаять ? кто поделиться опытом ?
