Текущее время: 17 май 2026 23:44
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Dell 500
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:54
После замены разбитой матрицы на ноутбуке Dell 500 (AUO B154EW02 v.2 1280x800 на Samsung LTN154P1-L02 1680x1050) наблюдается недостаточная яркость изображения (работать можно, но глаза быстро устают). При этом сама картинка прекрасная, никаких посторонних оттенков и неравномерности освещения нет. Однако вместе с этим, при использовании стандарной регулировки яркости (клавиша Fn+СтрелкаВверх/СтрелкаВниз) изменение яркости происходит не планомерно по нарастающей(убывающей), а, например, при попытке увеличения яркости по восьми существующим градациям происходит увеличение-уменьшение-уменьшение-увеличение-не изменение-уменьшение-увеличение--уменьшение. Что это? Несоответсвие лампы и инвертора?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 22:15
Опять про море... В поиске не смотрел...
ЕПРОМ надо со старой переставить...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 22:54
Почетный Мастер
а лучше вообще не паять то, что можно прошить без пайки :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 23:54
Ну так я же не писал паять, а переставить. Как - програмно или физически уж пусть сами доходят...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:04
Господа, я технике отнюдь не чужд, особенно компьютерной, но в этой области имею пробел в знаниях.
Не опишите эту технологию чуть подробнее; инструмент, принадлежности, навыки ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:45
технология проста, наберите в поиске матрица Dell и обчитайтесь
Во первых нужно найти еепром на матрице одной и другой
Как сказано дальше выше варианта 2
1) Гуманный - требует програматора, вызваниваем распиновку еепрома, или определяем её согласно этому материалу http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Подпаиваем проводки к разъему матрицы old, читаем дамп, подпаиваемся к матрице new - льем дамп
2) Берем епромки и пересаживаем одну вместо другой
Тут уж у кого как рука не дрогнет
Есть негатив Епромка часто на внутренней стороне платы матрицы, соответственно пока шаманишь можно оторвать шлейфы дешифратора - тогда матрицу в мусор
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:52
На плате матрицы стоит EEPROM-ка ( 24С02) - вот еёё надо переставить с разбитой матрицы на новую..
P1090070.JPG [ 175.64 КБ | Просмотров: 3067 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:55
Постричев Сергей
Может я просто человек невезучий, но мне 24с02 вечно с припаяным к VCC Wright Protectом попадаються! :cry:
А шлейфы оторвать, ну я специально пробовал - не так уж и просто!
Чаще они(матрицы) на пол падают. :x
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 14:01
ну положа руку на сердце, сам шил раз 5, ибо до переходников руко не дошло, а подпаиваться к разъему так проще уже перекинуть
Шлейфа таки имхо оторвать можно, тем более что чел в первый раз лезет.
Как говорится предупрежден - значит вооружен :)
А попасть на матрицу по недогляду это как-то не гут
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 14:16
Переходник очень прост в изготовлении - 4 провода от какого нибудь шлейфа с 30pin коннектором, где еепром использовался и в программатор их, т.е. нам надо от матрицы 3.3в флеши, земля, scl и sda проводки...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 20:43
Да дело не в сложности
Матрицы всегда меняем срочно, пока клиент курит, по старой русской традиции это всегда происхдит внезапно :D , всегда думаешь, вот будет свободные полчаса -замонстрячу, ну и их никогда не находится, очередная матрица всегда "внезапно"
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 18:11
У меня дело было просто в смыле данных действий,- разобрать матрицу, не поплавить фильтры и пластиковые детали матрицы, не оборвать дешифраторы, такая возможность тоже имеется, время на данную процедуру... Соорудил и забыл, так сказать, есть не просит и карман не оттягивает, да и время сэкономленное тож пригодится(при трёх минутном изготовлении шлейфа). А вот когда в спешке, перед так сказать, приходом клиента - это я ненавижу более всего, хотя матрицу поменять дело 15 минут.:wink:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 19:59
соорудить шлейф на самом деле быстрей чем перепаять еепром.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 12:30
помогите плиз опытным советом
на 2-х матрицах есть эти самые ПЗУшки, но у них они разные по размеру и типу и выводу ног
матрица на 14pin и на 20pin
к каким выводам нужно подключить, чтобы считать\прошить?
делаю из 2-х ноутов Compaq Armada M700 один и они сильно почему-то отличаются матрицами на мою голову
Resize of P5300011.JPG [ 128.36 КБ | Просмотров: 2680 ]
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 23:01
Почетный Мастер
IC4 памятью вообще не является :!:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 23:08
Не надо думать, что все 8-ногие элементы - это еепром ;)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 23:41
я согласен с вами на все 100% по этому фотку и выложил
искал даташиты на матрицы и не нашел
мозг кипит,
2-а одинаковых ноута, я переставил материнку и она с новой матрицей экран не за-показывает :!:
дело еще и в том, что корпус на котором приклеена матрица 2-х сторонним скотчем из металла и если ставить другую матрицу, то этот корпус деформируется конкретно
т.е. другую матрицу лепить немогу
на 20пиновой матрице, которую мне и надо согласовать есть эта пзу
, может мне другую припаять с левой матрицы? ( у меня есть поломанные 14 и 15)
просто жуть и ничего не могу пока придумать
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 01:41
NEWLife
а) названия матриц?
б) четкое фото?
Тогда можно будет помочь. А IC4 действительно не EPROM - там логотип Linear Technology, а эта фирма специализируется на силовых элементах. Кстати, на совсем старых матрицах EPROM нема (интересно, это относится к Компак Армада M700?)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 02:48
LT141X7-124 Samsung 20pin та, что ставлю, EEPROMa получается нету
LTM14C421E Toshiba 14pin та, что стояла, EEPROMa получается нету
по рисунку все совпадает
Безымянный.JPG [ 73.17 КБ | Просмотров: 2638 ]
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 08:58
Если нет, тогда ножницами из старой электроники выстригаем кусок с еергом, выпаиваем разъём сначала и паяем куда надо проводки от разъёма и куска платы с еергом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 10:56
Для таких старых аппаратов епромку можно засандалить прямо в ноут. Думаю, еще одна замена матрицы для него будет нецелесообразна...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:33
прошу прощения, что ввел вас в заблуждение
на матрице, что я ставлю нет eeррrom
при включении загорается подсветкой, потом появляется искаженное изображение и тут-же медленно пропадает
матрица, шлейф и материнки рабочие
пытаюсь приспособить за место 14пин 20 пин
с 2-х ноутов одной модели
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 10:42
ничего не могу придумать, что-же мешает нормально показывать
люблю жену и работу
