Текущее время: 15 авг 2025 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 10:12
100% рабочая
la56.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:18
SOS писал(а):
появилась новая проблема после прошивки, при перезагрузке начинает орать бипер, как будто перегрев процессора (часто и одиночно) потом винда загружается и все в порядке процессор 40 градусов
Основную прошивку шить не надо, достаточно мультовой
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:35
Спасибо Vano за файлик. Всё заработало на Lenovo B560.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 08:43
Будьте добры у кого эта плата на руках сфотографируйте или дайте пожалуйста схему обвязки мультовой флэшки.Кажется секс что-то.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 09:24
попробуй без клавы загрузится
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 09:25
упс сорри на дату не посмотрел.))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:30
Спасибо за прошивку БИОС. Та же проблема - то же решение :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 03:08
Добавлю еще 5 копеек. Попадался недавно опять такой же монстер с этой же проблемой. Флешки родного типоразмера закончились и недолго думая прошил MX25l8005 (что под рукой было), немного подогнул ножки и впаял. Ноут работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 17:26
Спасибо :smu:sche_nie: , антологичная проблема была решена прошивкой :-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 09:08
Здравствуйте, такая проблема: ноутбук Lenovo B560 с разбитой матрицей не включался. Прошил PM25LD010, включился(завелся кулер, лампочки горели), я на радостях собрал. Подключаю к монитору - 0 внимания. Попробовал переставить оперативу местами( на ACER Aspire 5250 помогло), и он стал включатся на где-то полсекунды и отключаться. Обратно переставив ОЗУ, ничего не поменялось. Разобрал. Нашел контроллер ISL62882 - он сильно грелся. Так как у меня нет даже ПС, решил повременить с какими-то ни было перепайками. Через день решил я его опять включить, удостовериться, что именно этот контроллер. Но не тут то было! При вставлянии БП в разъем, этот самый БП уходит в защиту, как при КЗ, но КЗ-то этого на проводе нет! Вопрос: что с ним может быть? Этот ноут был, вероятно, залит, но жидкость на плату не попала.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 13:28
Еще один ноут ожил с прошивкой Vano !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 15:22
Два плюса Vano за прошивку и за совет по замене флэши, тоже нужной не было, прошил, подогнул ноги и впаял MX25l8005 и ноут ожил :cool_cool: Спасибо Vano! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 00:19
Да не за что. Тем более практически земляки, я в Луганской (по тем временам Ворошиловградской) обл. рожден :-)
Последние наблюдения: Ноут в котором осталась родная прошитая микра от Чингиза вернулся с той же проблемой через полтора года. Аппарат с установлеными флешками от макроникса до сих пор бегают без нареканий. Chingis Pm25 аццкое гуано.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 19:57
Та же проблема, те же симптомы. Решил не париться со старой флехой, тем более она не определялась в прогере. Прошил сразу MX25l8005, подогнул ноги, встала как родная, ноут ожил. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:04
Спасибо vano. Lenovo B560 заработал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 10:29
Помогите пожалуйста, можно ли эту прошивку залить на 1 Мб флешку, типа MX25L8005. И как это сделать. Обычные флешки прошиваю через SPI программатор (через программу spipgm), а тут родная pm25 умерла, а размером 128 Кб флешки нет, есть на 256 и 1 Мб и т.д. Пробовал слить несколько раз дамп, чтобы получить 1 Мб, результата нет. Ноут мигает индикацией питания.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:17
Lenovo B560 родная флеш читалась но запись была с ошибками. Не нашел я ни РМ ни МХ, поставил cfeon f10-100gip и все ок ноут ожил.
Спасибо vano.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:03
Доброго времени суток. Полетела PM25LD010. Аналогов у себя не нашел. Заказал, приехала из Омска. Программатор minipro tl866a не может правильно определить тип флеш - авто не работает, если ткнуть носом, - неправильно определяет ID (30 1F FF) и запись блокируется. При отмене проверки ID - ошибка записи. Программатор рабочий. Неужели обе заказанные флеши нерабочие? Может есть какой-то секрет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 20:20
Секрет такой: для прошивки микросхемы требуется программатор с напряжением 3V. Я шил через 20см зажим - результат очевиден.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:57
Никакого серкета:
EZP2010
sst25vf010a
и спасибо vano за прошивку!
всем успехов!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 10:28
Спасибо! Получилось. Прошил старую Pm25LD010, программатор MiniPro Model TL866A
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 13:25
Lenovo B560. Прошил и заменил родную флешку на MX25L2005. Полет отличный!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 15:04
Спасибо большое. Помогла замена самой флешки и прошивка от vano.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:03
Подтверждаю! Прошивка от vano с заменой флешки рулит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 15:48
Поставил en25f16-100hip и прошил биосом из постов выше, все заработало. (это я про прошивку мульта)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 10:44
Спасибо!!!!!!! Прошил старую Pm25LD010, программатор MiniPro. всего то и делов оказалось, но микрухи эти барахло редкосное.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 15:47
vano писал(а):
что-то эти Pm25 гадость редкостная. щас такой же кинул на програмер а он шьется с ошибками. поставил взамен M25P10 и бук ожил.
прошивочка в аттаче.
Спасибо тоже помогло, шил тритоном тоже пришлось микросхему сдвинуть на один контакт в право, вначале конечно в настройках программы тоже сдвинуть распиновку на 1 контакт в право. Иначе не проходила верификация.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 12:19
такой же поехал после прошивки флехи мульта вот этим дампом
download/file.php?id=20152
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 10:27
[quote="vano"]Спасибо за дамп. Все хорошо прошилось.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 12:53
спасибо. PM25LV010 труп. заменил на 25vf010a
