Текущее время: 11 июн 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba C870 - как зайти в BIOS ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 16:46
На ноуте не загружается винда. Высвечиваются строчки:
Запуск средства восстановления Windows
Обычная загрузка
Чтобы проверить HDD и поставить винду заход в BIOS необходим, но при этом нет реакции
на клавиши F2, F12. Пробовал и F1 и Esc.
Использовал проводную клавиатуру, использовал беспроводную. На клавиши [CTRL]+[ALT]+[DEL]
реакция, например, есть.
При включении ноута не отображается логотип Toshiba.
Но один раз я сейчас всё же его видел, при одной из попыток включения.
И внизу экрана пара строк подсказок по горячим клавишам, и упомянута F2 как заход в Setup.
При включении ноута отображается светловато-чёрный экран, слева вверху пару раз успевает моргнуть курсор,
прежде чем винда предложит те строки с вариантами загрузки.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870 - как зайти в BIOS ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 20:17
есть ещё клавиши ф1 и ф10 :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 20:18
хдд не пробывал вытащить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 21:11
Клавиши я все перепробовал, ну кроме может F3, F4, F5.
Вынул HDD из ноутбука. Теперь лэйбл Toshiba есть. После него появляется следующий экран:
Toshiba_C850-CMK_POST_Screen.jpg [ 101.7 КБ | Просмотров: 4053 ]
И начинает раздаваться пульсирующий звук динамика, примерно через 2-3 сек
после появления данного экрана.
Что делать?
На F2, F12, "CTRL-ALT-DELETE" - не реагирует тем не менее.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:00
а кнопку дел нажимал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:13
Может уже стоит подключить внешнюю клаву?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:26
Это если она в BIOS разрешена.
А по ситуации - умерла, к примеру, F2, а BIOS в default ушёл из-за CMOS...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:30
Так она, внешняя клава, мной по большей части и используется во всех этих действиях.
На Delete реакции нет.
Сейчас проверял реагирует ли ноутбук на нажатие [ CTRL ] + [ ALT ] + [ DELETE ] во время
отображения логотипа Toshiba - реакции никакой. Собственно как и в момент появления тех
белых строк на экране, с приведённого скрина.
Замечу, сочетание [ CTRL ] + [ ALT ] + [ DELETE ] срабатываем при строчках
Обычная загрузка
(это когда исконный HDD вставлен в ноутбук)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:41
акум, передерните.
Попробуйте без него или с ним.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:42
блин,не прочитал кто тему написал,ну всё встало на свои места,каникулы и пошёл вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:43
Аккумулятора нет. Я его не брал у людей, т.к. они сказали он вышел из строя.
Роман aka Rom почитай первый пост,проводная клава это что по твоему?клава из которой в разные стороны торчат провода? :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:46
malor достал вот этим ---[ CTRL ] + [ ALT ] + [ DELETE ] --для чего это,чё ты жмёшь как обезьяна на это сочетание,что должно произойти при нажатие на это?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:49
и вообще какого тебе надо в биосе?у тебя диск запускается,чё ты в биосе забыл,иди спать время детское закончилось
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:51
акум вставь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:53
В C870 биос ВНЕЗАПНО!!! заходится через F2, на этом можно закрывать.
graliv63 писал(а):
акум вставь.
и что?вставит и зайдёт в биос. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:54
нахрена тайну раскрыл,дал бы школьнику ещё страниц пять мозг повыносить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:56
graliv63 а да,я же забыл,что в тольяти ноутбуки без акума в биос не заходят,поэтому платы там выбрасывают 1-2 годичной давности ты снимаешь с них детальки и продаёшь на форуме. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:58
школьник пока щёлкает,уже поздно становится на кнопку нажимать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 00:03
Всегда было жалко людей которым в таком возрасте приходится притворятся клоуном, прикрывая свое малоумие.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 01:16
Почему я рассказал про [ CTRL ] + [ ALT ] + [ DELETE ]? Потому что легче нажать [ CTRL ] + [ ALT ] + [ DELETE ] для отправки компа в перезагрузку. Чем тянуться к кнопке [ Power ].
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 11:04
ты про своё малоумие?одна фраза про аккумулятор чего стоит,сразу видно специалист на форум пожаловал. :-) три года на форуме трёшься и такой бред пишишь,делаю вывод про малоумие.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 07 июн 2015 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 11:05
тогда следующий вопрос-а зачем его отправлять в перегрузку?зачем заходить в биос?зачем тебе дали ноут? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 11:46
Дали винду поставить.
Зачем заходить в BIOS я написал в самом первом посте.
СП>>а зачем его отправлять в перегрузку?
Как можно опробовать различные варианты клавиш ([ F2 ], [ F12 ], ..., [ F2 ], [ F12 ], ... ) для захода в BIOS, не выполняя перезагрузку ноутбука?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 12:28
а как проверить хдд в биосе и зачем его проверять?чтобы поставить систему есть кнопку ф12.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 12:35
Не знаю.
Захотелось узнать о его здоровье.
Почему тогда она не срабатывает?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 12:37
клаву поменяй и нажимать на неё надо много раз и бысторо ещё до появление картинки и также на ф2-ну вот выдал секрет мастеров. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 12:53
Да как так. Всю жизнь нажимал на [ F2 ] при показе лэйблов и благополучно заходил в BIOS-ы, а тут именно
на этом ноуте понадобилось нажимать ещё до показа логотипа Тошибы? К чему такая спешка?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 14:12
malor ну извини,что не дал мозг повыносить на пять страниц,а так на страницу на собиралось бреда. :-)
Зарегистрированные пользователи: plavruk
