Текущее время: 18 апр 2026 02:50
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:42
Сделал обычную профилактику, смазал кулер и поменял термопасту. Перестал включаться. АКБ нет только БП. На конпке 1.6В, при нажатии падает до 0В. Схемы нет. Стоят RT8205CGQW (CL=DF) и MB39A132. На MB39A132 VCC-19V, +INC1-19V, ACIN-1.6V, ACOK-0.6V, VIN-19V. На дежурке VREG3-3.3V, VREG3-4.98V. Вроде все напруги в норме, с какого перепуга перестал включаться. Думаю прошить биос.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:22
снимите батарейку или сбросьте кмос, потом подключите бп, включится?
не нужно "менять термопасты" и "смазывать кулера", чистка и всё
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:47
Батарейку снимал и замыкал + - батарейки. Не включается.
Без батарейки то же не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:56
Смазывал потому что шумел кулер.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:47
На ACIN 1.6V. Проверил делитель напряжения на ACIN. Стоят два резистора. По даташит 3 резистора, на плате 2 резистора. Условно R1-103kOm и R2-20kOm. На R1 приходит 19В. На R1-18B, R2-1.6B. Если я правильно посчитал, то на R2 напряжение U2 должно быть примерно 3В, а у меня 1.6В. На ключе Q3/Q4 (по даташит VIN) G-5.4, D-19.3, S-19.3B.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:54
3 вольта там должно.
может мульту кирдык?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:57
вот тема похожая.скачивайте схему и смотрите.Принцип у всех ноутов одинаковый почти.
viewtopic.php?f=232&t=115950
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 15:27
ACIN 1.6 до и после нажатия кнопки. На KB3310QF
PS-ON =1,3V
PM_PWRBTN=1.23
EC_RSMRST# =0,4
SUSC_ON=0
SUSB_ON=0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:12
PS-ON =1,3V
PM_PWRBTN=1.23
EC_RSMRST# =0,4
SUSC_ON=0
SUSB_ON=0
PM_PWRBTN=1.23 должно 3,3
EC_RSMRST# =0,4 - ресет зажат
Где то у вас питаний каких то не хватает
читайте
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=423
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:48
Условия старта мульта у меня есть. Где на KB3310QF ACIN, LID_SW#, PBTN_OUT#, ON/OFFBTN#.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:54
Биос шил с оффсайта последние 2 и тут дамп брал.
