Текущее время: 21 июн 2025 15:11
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 17:10
а что под 8.1 не работает?
а то я хотел перейти на 8.1.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 17:14
4.3 я не проверял на WIN8.1. У двух человек не получилось с оболочкой 4.1
чтобы юзать мой девайс? :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:46
Сергей Вертьянов писал(а):
тут я не понял что написано. Все порты перебрали и нам никто не ответил?
Винда, надеюсь, не 8.1?
Вин7x64 , но и на другом компе пробовал где х32.
Порт переконфигурирован. Закрыли порт и вышли.
Последняя строчка там была, остально не помню. сейчас не могу посмотреть. Но вот этого бы не было ,наверное, еслиб тупо прогер не видела оболочка
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 19:37
да, не было бы. Значит связь с прогером есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 20:38
Проверил оболочку версии 4.3 на WIN 8.1 64 бита - НИКАКИХ сложностей не возникло. У кого не работало под 8.1 просьба проверить с 4.3 и отписаться.
Есть данные, что и на WIN7 64 бита тоже все будет хорошо ...
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 02 июн 2015 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:46
еще бы на мак :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:58
Тут я фигню написал - удалил. В IT8585E или VG есть прошивка.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 31 июл 2015 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:06
то где же их прошивки на этом форуме? Где они вообще есть ?
в апдейтах
я и не сливаю с рабочих буков ,т к с апдейта проще выдернуть
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:54
Спасибо shurik, будем искать компалы :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:07
Свой прибор я приобрел у Максима, все пришло быстро и аккуратно, все работает, винда 8.1х64, вообще проблем не было. Хотелось бы увидеть функцию при проверке клавиатур чтоб показало общее количество нажатых кнопок и дубликатов например.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:45
Общее количество нажатых кнопок сделать можно, но для чего?
С дубликатами сложнее - уточните, что для Вас есть дубликат? Программа не узнает, что Вы нажали другую кнопку или ту-же самую физически, если они запараллеленны.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:39
Например когда каждая кнопка нажата только один раз, далее его не считаем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:53
ну это то можно, всего возможно около 500 индивидуальных (2 линии) нажатий.
Вопрос - ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:35
где строб адреса и данных я разобрался, чтение или запись линия найдена.
чтение 8585 пакет чтения 256 байт ... преподготовка ...
пишем адрес/дата:
05 FE CS_external_flash = 1
08 00 "пустышка"
05 FD CS_external_flash = 0
08 0B (для w25q32bv команда Fast Read)
08 XX (старший адрес 8 бит)
08 YY (средний адрес 8 бит)
08 ZZ (старший адрес 8 бит)
08 00 (dummy byte)
<читаем 256 байт с указанного адреса>
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 21 июн 2015 23:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 00:08
Сергей, подумай и за MEC1633!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 11:47
Прошу прощения,но можно задать вопрос тут?
Суть вопроса такова имеется мать Z5WAH LA-B162P REV.:1.0(Acer Aspire E5-571G) с мультом KB9022q c,залитик с парой полуотгнивших ножек,ну и соответственно сгнившие дорожки(дорожки восстановлены),мульт читается и шьется(еще раз выражаю благодарность автору за прогер ),но мульт видимо трупик так-как имеет легкое вздутие и даже дырочку(видимую в микроскоп) ,так вот поиски по поводу замены мульта привели к нескольким ссылкам где рассматривается замена на KB9012(но нигде нет конечного результата,т.е удалась ли замена или нет),мои попытки заменть на KB9012 результата не дали так-как они не читаются (No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?)на LA-B162P.оговорюсь сразу мульты сняты с доноров(залитики ),один(KB9012qf A4) с LA-9982P(Dell)правда я позавчера торопился и не удосужился попробовать прочесть на родной матери,второй(KB9012q A3) c LA-8863P(Samsung) дали вчера,этот на родной матери читается и шьется,после установки на LA-B162P взамен KB9022 не читается и не шьется...,повторная перестановка мультов на свои места ...читаются и шьются.
Вообщем написано видимо много,непосредственно вопрос-Взаимозаменяемы ли данные мульты,KB9022=KB9012?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:26
мульты отличаются и ставить желательно именно 9022. Вот поставленный 9012 на LA-B162P, мне кажется, должен и читаться и писаться. У Вас не получилось - это странно. Ноги для доступа к памяти мультов 9012 и 9022 одни.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 14:51
Есть какие-то продвижения с мультами ITE 8585, 8587? А то есть quanta ST6B, после замены мульта не хотит реагировать на включение, не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 00:49
уже грызу...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 06:38
Ждем
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 17:10
Вот тоже вопрос хочу задать...получил сёдня прогер...автору респект...
И вопрос вот в чём...распаяно всё верно.Питание мульта есть.
Винда прогер видит.
А прогер мульт нет.
Это может говорить о том что мульт кирпич или я чего то не понял?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 00:57
Kols Nicklson название материнки сообщите, почему распайка а не шлейфом?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 11:32
LA-7912P
Шлейф не катит...
Распиновка не годится...1е контакты не совпадают...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:01
инструкцию почитайте, там можно отзеркалить если шлейф "противоположный "
LA-7912P
распаялись как? Питание мульта есть? Подаете правильно?
PS Инструкцию почитайте
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:21
Читал...но у меня не активно то...
распаялись как?
Как по инструкции...там же как раз для 7912 есть...ну и ессно прозвонил для уверенности...
Только на 111 ноге +3VLP
Этого же достаточно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:40
Подключил LA-A621P - прогер работает без проблем...а тут на LA-7912p не видит...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:45
Кстати наличие CMOS батарейки обязательно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 16:37
в инструкции написано как создать и куда положить файл MB connection KB901X.txt
но это не столь важно пока ...
вообще не важно
это выход линейника дежурки, для работы с мультом этого НЕ достаточно.
Нужно, чтобы поднялись силовые дежурки (+3VALW) - открыт должен быть PQ21
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 16:38
вообще не важно
PS Надеюсь Вы не забыли АКБ снять вообще ...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 16:44
Акб не стоит.
Но ведь дежурки же мульт подымает...
Как быть?
Зарегистрированные пользователи: AlexanderVB, Bing [Bot], booblik, Google [Bot], Yandex [Bot]
