Текущее время: 18 мар 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:07
привязка к ИД в процессоре тегра,
Но ведь его можно вычитать, апппарат не совсем мёртвый. :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:28
Внутри флешки все данные зашифрованы по данным ид проца...т.е если считать с рабочей и прошить в заваленную флешку, то работать не будет так как данные не будут расшифровываться из за ид проца!
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:17
Если еммс, физически живая, то все получится...
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:37
Интересно как-;)
Скажу так...если взять 2 исправных планшета и поменять между ними флешки то они не будут работать так как назовем его ид номер у процов разный.
Это типа защиты сделано...
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:57
Греть еммс вообще лишний раз не советую.
Понадобится найти cmd, clk, 3.3-vcc,d 0.
Программатора ези нанд флэш ридер.
Когда это все найдете расскажу что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 12:15
Тут дело не в возможности запрограммировать память и мыслите вы правильно при условии что это другой проц, но не тегра :men:
При записи любых данных во флеш тегра шифрует эти данные SBK ключем что находится в самом проце...это такая защита для защиты данных.
Этот типа как архив с паролем где архиватором и паролем выступает проц Тегра :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 12:50
Я это знаю, поэтому и повторюсь.
Если еммс физически жива, то насчитывается ее закрытые блоки, далее ресайз, форматирование и обратная заливка с ее разделов, мне это помогло на асер а100, а500.
Сейчас лежит а200, но не нашел пока тех контрольных точек, о которых я писал выше,
Смотрите тему по этому планшету асер а200.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 14:19
Ну так то я не спорю если остались целыми нужные области и флешка жива :-ok-:
Я то говорил про то когда флешка мертвая....
Кстати...вопрос такой...те 2 аппарата которые вы подняли как себя вели?
Зависали на заставке или определялись по усб в апх...
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 14:30
В SDK режиме ругалось что то типа на отсутствия накопителя, то биш на неисправную еммс нанду.
Но проведя вышеизложенные процедуры всё ожило, и дальше можно было обновить прошивку через микро СД карту.
Вообщем тело ожило,
Пока вроде самый доступный программатор, который научили видеть закрытые области флэши это изи нанд флэш ридер, и то софт у него пока в тестовом режиме, но Сергиус работает в этом направлении. :)
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=18&t=748&start=390
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 14:40
Даже если у вас котейка(еммс) здохла.
Можно попробовать поставить чистую, новую нанду, Тегра должна ее отформатировать и разбить по разделам под себя...
Но асус , я не делал , поэтому как на практике это будет выглядеть я не знаю, надо пробовать.
Но только с новой нандой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:13
to S555erg
не оно на картинке?
a200_mmc.png [ 101.85 КБ | Просмотров: 25566 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 02:07
Ес итиз. :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 02:19
найти б на эту плату бордвью, чтоб нанд не отпаивать и вызванивать дороги...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 08:29
Надеюсь, что кто то уже снимал еммс, и сделал фоку, тогда можно вычислить, без полного даташита.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 02:05
S555erg писал(а):
На сегодня, многие продавцы всерьез и надолго занялись поддержкой еммс , будем трезвыми людьми и обратимся к нашим ближайшим.
Красноярск, черника, довольно плотно продвинулся в этом направлениии.
Ези нанд флэш ридер.
Как то так...
нанд программатор здесь не поможет.Только парой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 00:20
старался со всей дури:
A200_eMMC_jig1.jpg [ 147.95 КБ | Просмотров: 25473 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:43
Зашло 5 асеров ICONIA A701....Побежал за z3x easy jtag,пока флеши в конец не подохли,и можно будет чтото вычитать...Или купить этот EASY NAND TINY TOOLS???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:28
старался со всей дури: :co_ol:
Надо в тему к асеру перенести, я попозже кину,
Всю шину данных подпаивать не надо, только d0,
Скорость сильно не отличается, все 32 гига читать, писать не надо, только если клиенту фотки нужно сохранить...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:30
И тот и другой будут работать, но у последнего, больше возможностей.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 19:01
Мне еще по мобилкам часто надо после замены флеши бут поднимать,там всетаки поддержка с бутами есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 22:14
Мне еще по мобилкам часто надо после замены флеши бут поднимать,там всетаки поддержка с бутами есть.
Эта тема , не про это...
Для мобилок, конкретно есть боксы, у мну есть один,
Называется riff box,
Но я его не пользую, профиль работы другой,
Что ешо можно посоветовать...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 23:02
А Рифф разве не умер год назад судя по сайту?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 07:55
Они, там грандиозное обновление хотят, грозятся сделать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 20:54
Рифф нормально пойдет для этих целей
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 14:08
На сайте RIFF появился апдейт:http://www.riffbox.org/category/jtag-news/
Там заявлена Тегра3...Asus_Nexus_7.riffpkg
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 00:30
:du_ma_et:
это второго поколения на процессоре Qualcomm Snapdragon APQ8064...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 00:52
Для тех, кто хочет разобраться с генерациией blob-файла для Tegra 3, выкладываю бинарник этого генератора:
nvblobgen.zip [293.73 КБ]
Дебагить нативный код можно с помощью Eclipse + plug-in "NVIDIA Debug Manager for Android NDK" for debugging native C/C++ Android applications on NVIDIA’s Tegra platform.
Есть статья в инете: "Отладка NDK и JNI под Android"
[spoiler=Алгоритм работы генератора blobgen.elf]Generating encrypted EBT file '%s'......
Generating encrypted recovery BCT file '%s'.....
Generating encrypted create BCT file '%s'.......
Generating blob file '%s
Adding recovery BCT to blob file [wheelie]......
Adding bootloader to blob file [wheelie]....
Adding odmdata to blob file [wheelie].......
Adding chip id to blob file [wheelie].......
Adding create BCT to blob file [wheelie]
LOG: Starting blob generation
LOG: Generating encrypted EBT file 'bootloader.ebt'...
LOG: Padded bootloader with 16 bytes
LOG: done.
LOG: Generating encrypted recovery BCT file 'recovery.bct'...
LOG: done.
LOG: Generating encrypted create BCT file 'create.bct'...
LOG: done.
LOG: Generating blob file 'blob.bin'...
LOG: done.
LOG: Adding create BCT to blob file [wheelie]...
LOG: done.
LOG: Adding recovery BCT to blob file [wheelie]...
LOG: done.
LOG: Adding bootloader to blob file [wheelie]...
LOG: done.
LOG: Adding odmdata to blob file [wheelie]...
LOG: done.
LOG: Adding chip id to blob file [wheelie]...
LOG: done.
LOG: Blob generation done[/spoiler]
Желаю успехов!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:34
Ребята, готов купить работающий howto по этим аппаратам. Сейчас есть 5шт. A701.
Конечно для закрытого пользования только.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 20:52
У кого-то есть какие-то продвижения в поднятии бута на Acer A700?? Если флешка частично живая, то какие области надо вычитывать??
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:06
Да, нужно делать замену платы
