Текущее время: 17 апр 2026 04:33
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:59
Приветствую!
Есть у меня ноут - взял его на запчасти. В итоге вроде всё работает, кроме 2х USB портов, что на отдельной плате.
Порт, что на матери - работает.
начал копать, выяснил что на g547f2 приходит 3,3В на usb_normal_OC... а на usb_normal_en нет напряжения.
попробовал махнуть g547f2 - ничего не изменилось.
порты ведут себя следующим образом: при втыкании мышки в один из портов, светодиод в мыши вспыхивает и гаснет. Если втыкать во второй порт - реакции вообще никакой.
питание +5В на платке есть.
неужто мост? Но работает же третий порт, что на матери...
схему взял вот такую: https://cloclo3.datacloudmail.ru/weblin ... =undefined
мать dablcdmb8e0 rev e
платка da0bl6yb6f0 rev f
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:23
пичалька :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:35
шлейф точно целый,конекторы,пропай посмотри контакт было похожее решилось пропайкой конектера под шлейф
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:38
несколько раз звонил всё... можно попробовать пропаять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:50
питание портов, прозвонить дата линии
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:01
Есть ли 5В на выходе при подключеной мышке ?
Какие сопротивления на сигнальных выводах usb ? (Должны быть приблизительно одинаковыми на всех выводах всех usb).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:04
Извини Виталий, вижу, я повторился...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:39
5В есть всегда, сопротивления в норме, одинаковые.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:40
прозвонить линии до моста? это проблема.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:08
если разъемы целые, шлейф в порядке, питание в норме, линии данных звоняться нормально (не в обрыве, и не занижено) - тогда мост (юг/хаб/контроллер)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:15
у меня тоже подозрения на мост... но одна УСБшка работает, что на мамке...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:18
ну и что?
мне самому на тошибе 850-я какая то попалась.
Там тоже не работало 2-а, а один работал.
Когда снимите Хаб попробуйте отзвоните пятаки под ним и увидите что они на разных пятаках сидят.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:23
а если коротнуть на соммутаторе управляющие входы? На одном есть 3,3, вот на второй послать :)
просто боюсь как-бы мостик окончательно не вылетел.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:26
а нафига?
или типа отремонтить Хам методом отжига.
Помню интелы 5-е на десктопах так отжигали, чтоб мост заработал :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:30
Прошейте биос. Проверьте дрова в виндах.
У меня небыло драйвера на одном usb, так мышка в нем раз мигнула при втыкании и не работала.
В ином случае - юг.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:33
это не софт - 100%
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:36
а нафига?
я не до конца догоняю как работают эти 2 сигнала... вроде как один исходящий, другой входящий. Т.е. запрос на коммутатор есть, а разрешение на мост не приходит... я это так понимаю.
но микруха менялась, должна работать... вот думаю, может ещё какое условие не выполняется и сам мостик не включает приём/передачу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:08
g547f2 организует только питание. Если на usb выходе +5В, а OC# +3.3В значит ок. Меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:16
ясно, спасибо за консультацию... бум юзать усб-хаб.
