Текущее время: 08 июл 2025 07:22
 Заголовок сообщения: Asus P52F проблема
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:31
Здравствуйте очень нужен дамп для Asus P52F (K52F rev:2.0).
Стёр нечаянно,все что выкладывали на форуме с ними ноут не включается. С родной прошивкой включался но не выключался с кнопки (при долгом нажатии на кнопку включения ноут отключался и начинал сам по себе ребутиться) и не было изображения.
Менял PCH так как родной после прожарки кем-то был дохлый.
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P52F проблема
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:23
в разделе для профи...
на слоте памяти чего написано? K52F ?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:31
Есть раздел для дампов -где их ищут и спрашивают и если поискать, то вроде как все уже лежит
например
viewtopic.php?f=50&t=80948&p=474535&hilit=K52F+bios#p474535
зачем в профи тему постите если ни поискать не хотите, ни платформу назвать для асуса нормально
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 06:08
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)
Есть раздел для дампов [/quote]
Раздел закрыт.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 06:10
например
по данной ссылке скачивал с ним вообще не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 06:12
На слоте написано P52F.
На мат.плате написано K52F Main Board rev.2.0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 06:15
Файлы. Прошивки BIOS и еепром для ноутбуков. Прошивки приводов и прочие.
ЗАКРЫТО
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 08:42
да и пофиг, что там на текстолите написано, сколько уже говорить об этом... :(
P52FF1207.zip [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 09:26
спасибо ноут включился.
включается но не выключается с кнопки, при долгом нажатии на кнопку включения ноут отключается и начинает сам по себе ребутиться, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 10:02
Замеры
http://i.imgur.com/2rUbzbj.jpg?1
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 10:26
или может не досадил PCH
может быть автостарт и не выключаться с кнопки от недосажаного PCH?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 14:39
Гляньте замеры вроде все как нужно
Замеры
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 15:01
Замеры
Там где 265мв - походу проблемма.....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 15:03
там при установки батареи все ОК
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 15:19
на проце 0.8 , енабли есть на шим?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 15:20
возможно прогревасты чегонить снесли
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 07:50
можете пояснить енабле это CLKEN или VRON даташит прилагаю.
RT8152D.pdf [336.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:06
VRTT pin 32 (enable) или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:34
vron 4я нога сигнал на включение, 5я повергуд, что там на них?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 16:27
удивляете :du_ma_et: приложили даташит а сами и не посмотрели? страница третья, назначение выводов
"32 VRTT - Voltage Regulator Thermal Throttling. This open-drain output pin will be
pulled low when the preset temperature level is exceeded."
ето даже не INPUT, а OUTPUT.
"4 VRON - Voltage Regulator Enabler."
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 16:40
4pin - 3v
5pin - 1v
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 14:02
у вас нет инициализации поэтому на проце 0.8в , проц подкиньте или родной проверьте. А после прогревастов что угодно может быть....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 14:16
да плохо что убили родной PCH
у меня при подключении ЗУ автостарт. При долгом нажатии на powerbutton начинает включатся отключаться и так хоть целый день.
Что на такое поведение скажете
или может с прошивкой PCH проблема видел теме тут , может надо прошить биос с чистым ME?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 01:34
В случае проблемм с Ме - он должен давать старт с изо...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 23:02
Во первых надо выяснить с этими 265мВ, а потом проверить на наличие всех вторичных напряжений и работаспособность линейных стабилизаторов. Далее состояние PLT_RST#
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 23:11
Нет, как бы VRON даёт команду на запуск.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:18
Решил проблему не досадил PCH
Всем спасибо за помощь.
