Текущее время: 17 апр 2026 01:31
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:34
Всем привет! У меня имеется не рабочий ноут. Нажимая на кнопку не реагирует. Разобрал, снял плату подключил бп ноута. Начал проверять напряжения в системе питания. На входе напряжения присутствует 19В. Потом начал проверять дижурку, напряжения на дежурке отсутствовало. Подскажите пожалуйста что делать дальше не знаю????? Схему питания на плату найти не смог. Power Sequence тоже найти не смог. Мои предположения что там неисправен контроллер заряда батареи или мульт.
Комментарий к файлу: Внешний вид платы.
IMAG16331.jpg [ 710.04 КБ | Просмотров: 587 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид.
IMAG16321.jpg [ 672.28 КБ | Просмотров: 587 ]
Комментарий к файлу: Название платы.
IMAG16351.jpg [ 738.06 КБ | Просмотров: 587 ]
Комментарий к файлу: Контроллер питания.
IMAG16341.jpg [ 782.22 КБ | Просмотров: 587 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:37
у вас там сервисов нету, что-ли?... ну в Одессу отправьте - там рядом совсем, море переплюнуть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:46
Я сам работаю в сервисе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:47
Мы недавно этим делом начали заниматься.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:48
Буквально на этой недели открылись ещё даже оборудования нету. Я сам то электронику знаю, просто новичок в этой сфере.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 06:28
Оооочень мало информации, похоже у тебя КЗ на плате, смотри транзистор у разъема подключения БП, я так понял ты только на входе замерял, а на выходе транзистора сколько? должно входить и выходить 19В, если на выходе что то типо 0.8 то ищи КЗ. Лучше с ЛБП) У этой платформы типовуха, вышибает входной транзистор, БП в защиту не уходит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:10
смотрите на мульте, кнопке питания и питание флешки биоса или мульта если есть 3в, если есть -скорее всего биос слетел, если 3в нет разбирайтесь в питаниях, входная цепь и дежурка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
