Текущее время: 14 май 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом на Samsung np-r780-js05ua
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 01:28
Помогите с дампом на Samsung np-r780-js05ua, платформа Bremen-m, версия родного биоса на наклейке 07ja.
С родным биосом ноутбук стартует только без батарейки, в винде не корректно завершает работу. При вставленной батарейке биоса, реакция на кнопку есть, а старта нету. Пробовал в родной биос вставить чистый ME, но старта так и нету. Возможно что-то сделал не правильно, опыта пока мало. С этой темы viewtopic.php?f=50&t=61432&p=358026&hilit=bremen#p358026, скачал дамп, биос подошёл, ноут нормально стартует со вставленной батарейкой и корректно выключается, единственное что определяется как R528 и кулер работает постоянно на максимальных оборотах. В этой теме viewtopic.php?f=50&t=61945 описывается как решить подобную проблему, но у меня не получилось. Я скачал биос с оф. сайта, вытащил с него прошивку 08JA размером 2Мб вставил в прошивку от Bremen-m, а старт нет. Может у кого-то есть возможность собрать мне правильно прошивку или кинуть рабочую. Выкладываю родную слитую.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 09:26
делали уже
viewtopic.php?f=391&t=108008&p=641499&hilit=r780#p641499
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:12
Я этот биос ( samsungR780old_up08JA.bin) в первую очередь прошил, старта нету. Да и автор темы не отписался помог он ему или нет. Я несколько раз попробовал собрать прошивку, но старта так и не добился. Поэтому и прошу собрать мне прошивку, видимо я делаю что-то не так.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:17
Модель платы Bremen-m rev1.3 (100312) -8, на наклейке надпись ba92-06142a.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 21:05
В той теме прошивка JP, а у вас JA - вот и работает через одно место; склеил апдейт с вашим родным, не прокатит - поищу другой JA
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:58
Andrey Bogdanov (Doc), спасибо за помощь, но к сожалению с Вашим дампом старта нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:32
...попробуй эти..
R780_BREMEN-N_REV_1_3_08JA.rar
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:49
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), спасибо за дампы, но ситуация не изменилась, с первым дампом ведёт себя практически так-же как с моим родным, старт есть через секунд 30, кулер не работает, после выключения не старт. А со вторым вообще не старт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
