Текущее время: 19 июл 2025 20:02
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 10:44
Здравствуйте уважаемые мастера.
Помогите разобраться!-ноутбук не реагирует на кнопку включения
потребления от лбп 0-амр.
Дежурки нет,
напряжения на биосе и на мульте просажены 2.1 вольт
также просажено напряжение по линии 19 вольт на нагрузочном сопротивление.
По даташиту bq24725 выяснилось что просаживаются 1и2 контакты контроллера acp/acin.Заменил я этот контроллер всё заработало ноут ожил но доходит до стадии загрузки винды и опять выгорает контролер заряда
ключи управления проверял отпаивал целые.
ранее я уже сталкивался с такой же проблемой виной там был конденсатор керамический по питанию bq24725 микротрещина с одной стороны кондера пропайка помогла а вот здесь не помогает,
Как выяснить что палит контроллер?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 13:32
Если включить логику, то в момент загрузки винды , что-то инициализируется, и начинает потреблять много тока, что палит контроллер заряда. Думаю, смотреть надо в сторону видео. Другой вопрос почему контроллер заряда, а не ключи, например.
Предлагаю подумать об этом после того, как проверите питание видоса.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 21:32
Брат бурят дело говорит))
