Текущее время: 18 апр 2026 02:51
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 14:47
Ноутбук asus k70ab с внешней видеокартой. Ноутбук реагирует на клавиатуру только вначале. f2 - вход в биос. f12 - появляются строки загрузки c lan. Дальше реакции на кнопки нет. Ни с флэшки ни с жесткого не загружается. Флэшка моргает. Клавиатуру внешнюю подсоеденял - не работает. Южный мост заменил, мульт ite8502e заменил, Север 215-0674034 тоже заменил, менял даже проц. Потом решил заменить все шимы по питанию. Результата нет. Биос прошивал несколькими ревизиями. Кварц на мульте проверял- генерация есть. Что может быть? Почему вначале реакция есть, а потом пропадает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 15:07
Может клокер дурит? Осциллограф нужен или тупо заменить попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 15:09
И еще скинуть сетевуху для проверки. Проверить напряжение питания и терминации на памяти.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 18:06
там клокер стоит rtm880t-792 а процессор amql62dam22g.
НЕ подскажете подходит ли такой к этой плате, а то изначально плата была без процессора
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 19:23
AMQL62DAM22GG - это для Socket S1g2
По информации из инета, "Основой K70AB является двухъядерный AMD Turion 64 X2 RM-74 на ядре Griffin", а это тот же Socket S1g2
Так что, с большой долей вероятности процессор должен работать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:30
Проблема была в клокере rtm880t-792. После того как заменил все начало работать.
