Текущее время: 31 окт 2025 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:52
Доброго времени суток!
Digma iDjD7
MB (платформа): INET-K70-REV02 Zeng-gc 2013-05-21
Схемы не нашёл.
Планшет знакомых, как-то дёрнули при вставленном USB-кабеле, USB-разъём внутри отрвался.
- USB-разъём оторвался вместе с контактными площадками. Три дорожки восстановил: D-, D+, ID . Помогите восстановить дорожку к контакту + (от какого элемента, точки вести дорожку к контакту +).
На плате нет обозначений типа: Rx, Cx, Lx, Px, Ux (где х-цифры) :( Т.ч., если можно, то опишите элемент от которого вести дорожку или если есть фото. В общем, чтобы было можно опознать :smu:sche_nie:
Камера на телефоне никакая, но всё же прикреплю фото контактной площадки:
- В интернете нашёл качественную фотографию обратной стороны платы. На ней же указан элемент, которого нет на плате у меня (может его и изначально не было). Что это за элемент, можно ли как-то обойтись без него или заменить чем-то?
- У Wi-Fi провода оторвалась антена-плёнка, закреплённая между аккумулятором и тачскрином. Полностью моя оплошность :( при попытке вытянуть плёнку из под аккумулятора. Как её припаять/приклеить обратно к плёнке? Почистил защитный слой - медная фольга с одной стороны, а контактов два. Помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 23:03
Нашёл схему и и графическое изображение элементов (boardview: TOP и DOT), правда от Supra M720 и плата INET-K70-REV01 Zeng-gc 2013-04-03:
На плате нет элементов ED2, ED19, ED20, ED21. Есть площадки для (ED19, ED20, ED21)->(D-, D+, ID). Для ED2 -> USB5V площадки нет, по крайней мере, над контактной площадкой microUSB-разъёма. Хотя (ED19, ED20, ED21) находятся именно как показано на 3-м/нижнем изображении.
На 2-м/среднем изображении продолжении линии USB5V, если я правильно понял :). Если нет, то поправьте меня. Просмотрел графическое изображение элементов, но не нашёл ни одного из элементов из этого участка схемы. Может глаз замылился и пропустил, но смотрел несколько раз (поиск в этих pdf-файлах почему-то не работает).
Что делать дальше ума не приложу :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 10:06
Уже жёвано, при отрыве дорожки всё равно останется какой нить контакт, хоть пистон уходящий в плату, от него перемычку на разъём и делов. Можете фото выложить из под разъёма?.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:12
SHAL, спасибо за внимание к моей проблеме.
Я несколько раз восстанавливал дорожки по следам от дорожек. И если со следом (+) было бы всё нормально, то я бы и не просил помощи по данному вопросу! Но здесь след от дорожки (+) упирается в границу площадки (ED19), от неё отходит оторванная чётко видимая дорожка (D-). И больше никаких дорожек к контакту (+) нет. Из-за этого и прошу помочь определить от какого элемента, точки вести дорожку к контакту (+), чтобы вся цепь питания/зарядки работала.
На одном из форумов посоветовали:
Рядом с системным разъёмом должен быть фильтрующий смд конденсатор жёлтого (розовый) цвета, к нему можно подпаяться.
Насколько я понял, это С157 на 3-м/нижнем изображении? Если да, то к какому контакту припаять дорожку? Т.к. оба контакта C157 прозваниваются с (-) и не будет ли КЗ?
Фотоаппарата нет, а про камеру на телефоне и фото с неё писал выше. :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:18
Вечером гляну в мастерской, вроде валялась плата от этого АПП.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:33
SHAL, огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 18:01
SHAL, очень жду от вас помощи!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:44
Подключение Wi-Fi к плате:
Разъём питания:
Пациент на руках.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 22:12
felix2604, спасибо за внимание к моей проблеме и за качественные фото!
- Правильно ли я припаял дорожки к контактам площадки USB-разъёма:
- К какому контакту/точке идёт дорожка от контакта (+) USB-разъёма?
- К какому контакту/точке можно провести дорожку/провод от контакта (+) USB-разъёма?
- Прозванивается ли С157 с (+) USB-разъёма. Если да, то с каким контактом (нижний/верхний)? Какое сопротивление у С157? И ёмкость, если есть чем измерить?
- Wi-Fi-провод оторвался не на плате, но на пленке-антенне.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 22:47
+ подходит у нулевому резистору, на него проще всего завести плюс.
На С157 звенит дальняя площадка от кнопки Esc, сопротивление 2 Ом, если тестер не глючит.
Ёмкость измерить смогу на работе, там модельная платка с ГПИ собрана, дома с ней мало работал.
Антенна приклеена к корпусу дисплея, к тачику она не подведена.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:10
felix2604,
- а где он на фото?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:18
Отметил на фото с изменениями:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:20
Также отметил две контактные площадки около резистора, на них также подходит + от разъёма.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:21
- интересовала как припаяны основной провод и оплётка. :) На фото всё прекрасно видно. Оплётка припаяна/приклеена к медной фольге, основной провод просто приклеен к плёнке. На широком конце плёнки есть залуженная квадратная площадка 1см х 1см. Конец зажат между аккумулятором и тачскрином. И квадратной площадкой контактирует с поверхностью аккумулятора.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:36
felix2604, спасибо!
Но теперь я полностью запутался :( Эти контакты прозваниваются с (-), т.е. реально звенит спикер. Сопротивление 4 Ом. Разве так должно быть? :smu:sche_nie:
Может я неправильно определил все контакты, посмотрите пжл изменённое фото с обозначенными мной контактными площадками.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 00:02
cws
По фото с отметками:
По красным линиям дорожки отмечены верно.
С157, по фото стикер с левой стороны, у меня с правой стороны от С157 мультиметр показывает 2 Ома.
Далее, от нулевого резистора площадки, которые обведены чуть левее и ниже, по 0 Ом.
Планшет живой, прибыл на прошивку и после прошивки завёлся нормально.
Дубль сообщения может удалить модератор, соответственно на удаляемом сообщении нажмите кнопку "пожаловаться"...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 01:40
felix2604, так на вашей плате при прозванивании (+) и (-) тоже спикер пищит?
Просто я никогда не встречал такого и опасаюсь, что получу КЗ и ещё что-то спалю :( (не хватало этого ко всем существующим проблемам).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 01:44
felix2604,
- у меня 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 01:56
Сопротивление между + и - в обоих направлениях 5,37 кОм, видимо где-то КЗ или пробитый полупроводник.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:13
felix2604, большое спасибо! Непонятно, что могло закоротиться или пробиться. Планшет нормально работал. Наверное, когда паял дорожки, что-то накосячил :(
Буду искать :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:35
Снимите разъём, оплёткой уберите лишний припой, затем мультиметром выполните измерение по шинам,
По моему пациенту получается так:
Диодная прозвонка:
5+ - бесконечность
D- - 1740
D+ - 1740
GND - черный щуп.
Режим измерения сопротивлений:
5+ - 5,37 кОм
D- - примерно 470 кОм
D+ - примерно 470 кОм
GND - черный щуп.
Если акб не припаяли к плате, то не накосячили.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:41
felix2604, разъём и акб не припаивал, т.к. после восстановления (+) и прозвонки с (-) запищал спикер. На этом остановился и сразу создал тему в форуме.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:02
Диодная прозвонка:
5+ - 002
D- ~ 1063
D+ ~ 1063
ID ~ 1423
GND - черный щуп.
5+ - 3.9 Ом
D- ~ 7.75 мОм
D+ ~ 7.77 мОм
ID ~ 137.7 кОМ
GND - черный щуп.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:06
Если техническое оснащение позволяет, попробуйте сделать фото после восстановления площадок, так будет понятней что получилось.
Режим съёмки макро, на телефоне некоторые камеры оснащены автофокусом, соответственно при предварительном спуске камера сама настроит оптимальное приближение, при фтором спуске камера сделает фотографию.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:09
felix2604, у меня очень старый простой телефон с очень слабой камерой :( По моим измерениям можно что-то предположить?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:19
По 5+ шине не могли случайно с общим соединить при восстановлении?
У 1 пина как раз общий проходит под разъёмом...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:26
felix2604, тоже об этом подумал :) что когда выпаял разъём и удалял остатки припоя из отверстия конусным жалом что-то повредил.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 04:42
Вокруг отверстия для разъёма, указанного выше на фото, вырезал овал примерно 3мм х 4мм и глубиной ~ 0.5мм, остался чистый текстолит. Но всё равно между возможными точками восстановления дорожки (+) и (-):
Диодная прозвонка:
5+ - 003 (пищит спикер)
GND - черный щуп.
5+ - 4.5 Ом
GND - черный щуп.
Что ещё можно сделать/проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 04:55
Лабораторный блок питания подключать опасно, есть риск убить живые элементы.
Укомплектовал планшет с собой, на работе отпаяю разъём, гляну под микроскопом дорожки, прозвоню шины, тогда смогу подсказать что куда идёт или что проверить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:29
felix2604, Спасибо Большое!
Уже 4-ые сутки с ним мучаюсь, уже стал путаться что делал, что не делал :( Вспомнил, что после 1-ого восстановления дорожек всё-таки припаивал разъём и потом выпаивал (при много залудил припоя в 4-е крепёжных контакта по краям USB-разъёма). Но АКБ я не припаивал точно!
Также, знакомые говорили что пропал звук. Посмотрели HDMI-разъём - внутри комки медного окисла. Пытался вычистить - не получилось. Начал было выпаивать, но не пошло :( По согласованию со знакомыми просто обрезал ножки HDMI-разъёма и 1мм дорожек. Может там что-нибудь закоротил. Хотя после обрезки прозвонил все остатки ножек, вроде было всё нормально :smu:sche_nie: Сейчас попробую выпаять HDMI-разъём.
Сегодня смогу работать только до 14.00, потом на работу и продолжу только в понедельник.
Спасибо! за столь действенное участие в моей проблеме!
