Текущее время: 10 июн 2026 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: требуется тестер.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:14
gydvin73 да прикол в том был,чтобы взгляд от платы не отрывать,ткнул и сразу слышишь сколько,а с этим ткнул,голову поднял,посмотрел,голову опустил дальшеткнул.слишком много не нужных телодвижений напрягает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:00
Эт понял сразу. :)
Петрович, попросить хорошего программиста - друга, для озвучки циферок на мониторе, связь по USB есть.
Потом пивка с ним нормально хряпнуть. :dr_ink: :gar_mo:nist:
Как то так. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:28
Петрович, используй помощника своего :-|-:
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:39
старого уволил,взял нового на неделю испытательного,сегодня уже уволил не прошло и двух дней,достал конкретно.сегодня взял следующию жертву. :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 19:37
HB-12, и лишних тушкодвижений намного меньше.Но,ежели,глазами лень елозить,то не подойдет :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:14
Сергей Петрович
Интересная идея!
можно взять df player (на микро сд карточку пишем мп3 файлы сообщений)
+ микроконтроллер подключить между дф плейром и мультиметром по rs232.
Осталось только программулину для мк написать которая будет считывать результат измерения и подавать код проигрываемого файла df player...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:47
Если точность не очень важна и требуется измерять только напряжение :
можно использовать АЦП микроконтроллера и мультиметр нафиг не нужен.
Но симпатичная приемщица лучше!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 22:25
но чем симпатичнее тем дороже..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:29
Блин либо с петровичем работать не возмонжо, либо реал приходят ребята не але, приходили пару раз такие, то же пообщался пару дней - по факту умеют винду и то криво переставлять и все. После предложения читнуть хоровиц-хильца обычно сливаються и оседают у конкурентов.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:37
пришёл новый помошник.зуб давал что умеет поставить любую винду,сказал -ставь,я прихожу и что бы всё работало,прихожу смотрю чел светится мол поставил винду,смотрю диспечера на видео дрова не стоя т,на фае дрова не стоят,сказал переставить и диск разбить на две части и чел ушёл в нирвану,дал задание на выходных всему научится или в понедельник идёт нах.я не понимаю в мире существует инкубатор,где выращивают таких мудаков,предыдущему ,который проработал два дня дал задание разобрать старый ,очень старый ибм и собрать его,сегодня достал его работу и чуть не поседел,он собрал ноут ,но почему то выгнут дугой где клава,новый помошник его разобрал и я попытался его выгнуть об коленку уменя нехрена не получилось.я просто плакаль. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:46
Я когда первый раз устраивался, дали бук на разборку. Потом сказали собирать, собираю - мать не залазит, смотрю HDMI нахрен выгнут, вот тут уже чуть я не поседел. Оказалось что было... Но люлей словесных словил, потом всё извинялись =\
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:48
Очень старый IBM задача для мастера с опытом 10+, встречал пару раз такие, на сборку пару часов уходило на пару с мануалом. Я думаю вы с ним перегнули для первого раза. Люди асеры разобрать не могут без вырванных винтов, а вы хотите что бы они IBM собирали...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:50
Еще можно было попросить собрать разобрать старую очень старую сони и старый очень старый асус.
Ну а после, когда простые вещи начнут делать легко, то давать очень сложные современные имашинсы.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 08:10
Петрович ты изверг. :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 11:37
да не такой сложны й там ибм был,r50 и тому подобные намного сложней,в этом ещё проц был распаян на плате.но собирать ноутбук 12 часов у меня нервы не выдержали,мало того что он собрал выгнутытый,как норкоман у которого ломки,так он ещё и не включался,ноут перевернул,о он его саморезами скрутил,где только их нашёл,наверно на работу в кармане принёс на всякий случай,если человек закручивает саморезы в обыкновенную резьбу,то это говорит об айкью. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 11:39
какой нах мануал,проще паренной репы собрать. :-)никогда в жизни не пользовался никакими мануалами по разборке ноутбуков,даже когда на первой работе начальник попросил разобрать ноут,т.к он залил,то разобрал без проблем ,почистил и собрал,просто головой надо думать,вот я и говорю своим помошникам-если у тебя голова выключенна,то и делать тебе здесь нех. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:34
Сергей Петровичинтересно на какую
зряплату рассчитывал претендент ..?
R50 фигня, без проблем собирается за час с перекурами.
Thinkpad 600x вот это вещь!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:13
примерно 400евро.в понедельник посмотрю,что там за ибм был. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:16
кстати второй помошник собрал и разобрал этот же ибм и при этом он запускался и все косяки убрал предыдущего помошника где то за два часа,хотя этот ибм видел впервый раз,так что не надо говорить про сложность. :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:39
Я не знаю про этот конкретный ибм, но есть ноутбуки, которые разбираются ммм, без всякой логики что ли ? Единственный вариант - запоминать при разборке, я это не люблю, поэтому бывает ковыряю по паре часов подобные аппараты.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:46
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:48
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4049320
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:59
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
Да я давно мечтаю, генератор звуковой частоты, управляемый напряжением, сварганить. Петь на все голоса будет, а там только запоминай как должно быть. А голосом имхо тормоза будут. Ну представь у тебя короткое и источник поднимается и тухнет. И чего он тебе скажет?. А так норм, сирена получится
В общем то все цифровые измерители напряжения работают на этом принципе, чем выше напряжение, тем выше частота. Наверно Петрович не далёк от правды, прагаммеры могут и такой мультиметр замутить.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 11:00
во, уже замутили.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 11:38
Октай Новрузов ну его нах,пока он выговорит я уже три раза посмотрю,что тестер показывает,там ещё надо понять что он говорит.сырая модель,надо,что бы тестер говорил быстро и чётко. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 14:35
В общем то да, для прозвонки нужно бывает, но на мультиметрах поставили свистуна, даже на обычных тестерах ест звуковой сигнализатор для прозвонки диода, правда я им не очень доверяю.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 03:22
С модуляцией была идея выше, имхо лучше и действительно действенно будет. Я все смотрю осциллом, как то привык видеть 1\3\5В в виде высоты полоски. Думаю к разному писку еще быстрее привыкнешь.
ПС: http://www.kp.ru/daily/23721/53964/
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:40
Петрович,китайцы тебя услышали,склепали мульку :-)
http://mysku.ru/blog/china-stores/39428.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 11:42
я не хрена не понял,слишком много букв читать утомляет,понял одно надо его ещё к телефону подключать,ну его в жопу такой тестер,надо чтобы сам тестер разговаривал,ну и что бы сним было интересно разговаривать когда работы нету. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:16
Говорить с тестером,и чтобы было интересно? :sh_ok: Петрович,а на рыбалке с кем беседуешь :ts_ss: -с удочкой или наживкой?И что отвечают ;;-)))
